Dzisiaj jest 11 cze 2026, 15:55
Post: 29 gru 2010, 22:04
-do gaznika 17.5 pod cylek stage6 streetrace 70cc ?
Post: 29 gru 2010, 22:07
Pojazd: BMW E61
No a jak sobie to inaczej wyobrażasz ?
Post: 29 gru 2010, 22:14
koles co sprzedaje taki gaznik ( uzywany - arreche ) mowi ze smigal bez ssania :P
Post: 29 gru 2010, 22:16
bo jest głupi
ssanie musi być inaczej nie ma jazdy, ciezkie odpalanie juz nie mowie o porzadnym wyregulowaniu gaznika
Post: 29 gru 2010, 22:42
Pojazd: BMW E61
Gaźnik będzie ciężko regulować bez ssania.
Post: 29 gru 2010, 23:38
.aron, Pokaż ten gaźnik. :lol:
Post: 30 gru 2010, 1:14
bez ssania będzie ci bardzo ciężko palił ;/
Post: 30 gru 2010, 1:36
Tak jak mówi Dr Evo , po prostu będzie ciężko palił, ale jest na to sposób , jeżeli masz stożek to zakrywasz go ręką i powinien palić bezproblemowo.
Post: 30 gru 2010, 2:21
niestety aron nie ma stożka więc musisz kupić ssanie :wink:
Post: 30 gru 2010, 9:56
No to jak nie ma stożka to przytyka otwór od seryjnego filtra,tak około 3/4 i będzie to samo.Jeżdżąc bez ssania należy pamiętać aby dokładnie uszczelnić jego otwór bo inaczej będzie problem z regulacją.Spokojnie możesz latać bez ssania,tak samo będzie się regulować gaźnik jak na kompletnym jedynie przy ujemnych temperaturach może być problem z odpaleniem.
Post: 30 gru 2010, 10:34
Pojazd: Air Max System
DR_Evolutio pisze:
seku145 pisze:
Trochę jest w tym nieprawdy ;) Albo bardzo trochę ;)
Bo ja w swojej sr'ce nie mam ssania i pali na dotyk. I wyregulowałem go jakoś :wink:
Post: 30 gru 2010, 17:41
Czytając wasze sposoby na odpalenie bez ssania, nie posiadanie tego oto gadżetu w swoim gaźniku kompletnie utrudnia życie... ja bym kupił normalny gaźnik z normalnym ssaniem, i był bym "happy"
Co do odpalania, będzie dużo ciężej, choć to wszystko zależy... ale ogólnie powinien odpalić. A ktoś tam pisał że nie wyregulujesz gaźnika. Od kiedy to reguluje się gaźnik na ssaniu... mhmm ciekawe, ciekawe... :roll:
Dodam że ssanie nie odpowiada w 100% za odpalenie silnika. Ono jest takim wspomagaczem i ułatwia odpalenie, ale konieczne nie jest.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 17:43 przez djlucek11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2010, 2:45
^DawiD^, no to masz silnik w dobrej kondycji ;) gratuluje ;)
ciekawe czy w moim garage też by tak palił w -10/-20 :cool:
djlucek11 pisze:
idealnie wytłumaczone,
Post: 31 gru 2010, 16:52
Niektórzy chyba nie potrafią sobie zobrazować tego jak działa ssanie. Tak jak djlucek11, napisał jest ono wspomagaczem przy odpalaniu, włączając je poprzez linkę podnosimy tłoczek ssania i otwieramy kanalik przez który przepływa paliwo (i przez dyszę rozruchową) co powoduje wzbogacenie mieszanki i łatwiejszy zapłon. Dobrze wyregulowany skuter da radę odpalić w plusowej temperaturze bez ssania, w minusowych mogą być problemy, wszystko zależy od regulacji, szczelności zaworu membranowego itp. Ssanie jest mimo wszystko ważnym elementem gaźnika i znacząco ułatwia rozruch więc dobrze by było się w nie zaopatrzyć lecz nie jest one wymagane przy odpalaniu silnika.
Aprilia SR '98
Post: 01 sty 2011, 2:35
DR_Evolutio pisze:
Dziękuję. Gdy stał wieczorem w wakacje długo, długo.. Czyli na ognisku i gdzieś o 3 nad ranem trzeba było go zapalić, przekopywałem, żeby paliwa więcej naleciało, więc nie miał problemu palić w pierwszego. Więc tak jak piszecie, ssanie to jest rzecz, którą warto mieć, ale bez niej można sobie poradzić :wink:
