Dzisiaj jest 16 maja 2026, 13:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 gru 2010, 23:28
ficu, to co robisz z elektryką to jest poezja, ja się nie znam na tym więc robie tak jak pokazałeś, podasz mi to " na Kowalskiego " jak podłączyć ?
Tzn. Diody + jednej diody do - drugiej, tak ?
X2-1
X2-2
To coś takiego jak + i - woltomierza ?
http://www.facebook.com/ParkingPyrzowiceLIKEPrzy rezerwacji, jeśli dopiszecie, że jesteście z forum"Mieloch"RABAT
Post: 29 gru 2010, 23:30
ficu, nie wszystkie diody mają 3,5v :wink:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 29 gru 2010, 23:40
Pojazd: Kymco Vitality LC
To na początek:
łączysz wszystkie plusy razem i wszystkie minusy razem, na moim schemacie - diod jest po stronie prawej, po stronie lewej jest plus, za diodami po lewej jest opornik 39Ω najlepiej 5W, ewentualnie 2W też powinien wytrzymać. Dalej za opornikiem jest amperomierz, plus amperomierza w stronę opornika, później jest przełącznik i następnie bateria. Nad baterią podłączasz woltomierz, + do +, - do -.
Prąd jaki będzie leciał przez diody to 240 mA, po 20mA na diodę.
Dla diod czerwonych, zielonych, żółtych napięcie przewodzenia to ok 2V to opornik 47Ω/5W.
piaggiotph pisze:
No co ty? Podałem najpopularniejsze napięcie przewodzenia diody np niebieskiej (kozackiej ;x).
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 23:52 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 23:52
A masz gdzieś zdj jak wygląda połączenie przy takich diodach ?
Chce sobie to zobrazować.
Wiem, że durne..
edit
mam 8 diód tych
http://allegro.pl/diody-led-uv-5-mm-pla ... 81034.html
i 10tych ( Użyję 4 =] ) - reszta na rezerwe--> do skuta wbije gdzieś ;)
http://allegro.pl/super-jasne-diody-led ... 81038.html
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 23:56 przez Frutii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 23:54
Na schemacie wszystko widać, zdjęcia nie mam ;p
Ile jakiego koloru diod masz? to Ci narysuje poprawiony schemat.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 23:58 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 23:58
edit2
http://bioxymoron.republika.pl/Images/R ... MOD/W3.jpg
mam zrobić tak jakby łańcuszek ?
Tzn z + zrobić jedną część łańcuszka z -drugą i jak je spiąć ?
1. i 12. ledem tak ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 23:59 przez Frutii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 23:59
Można ale po kilka diod ale nie po 12 ;P
Teraz tak patrzę i widzę że pomyliłem + z - ;b, bateria powinna być odwrotnie.
Podaj mi ile i jakiego koloru diod użyjesz.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:04 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 0:05
Czekaj. :P
To tak, mam 12 diod biorę + do + - do - u każdej i jak to połączyć ?
Kolory
4Pomarańcz i 8 UV ( Linki kilka postów wyżej )
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:06 przez Frutii, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 gru 2010, 0:10
Tak jak na schemacie (na którym jest błąd w postaci złej polaryzacji baterii, trzeba ją podłączyć odwrotnie albo dać diody odwrotnie), łączysz wszystkie plusy diod razem, minusy też razem. Do plusa diod (anoda) dajesz jedną nogę opornika, drugą nogę opornika podłączasz do 1 kabla amperomierza, drugi kabel podłączasz do włącznika, od włącznika lecisz do plusa akumulatora i minus aku łączysz z - diod. Woltomierz dajesz tak jakbyś mierzył napięcie aku.
Albo można inaczej :D
Zrób jakby 3 obwody:
-dla diod pomarańczowych:
opornik 1Ω
-i 2x takie coś dla UV:
2 oporniki 180Ω
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:20 przez Ficu, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 gru 2010, 0:20
ficu, ostanie pytanie xd
Uploaded with ImageShack.us
chodzi mi o te połączenia diod<swietne wykoanie w paintcie>
i te łącznia na czerwono
Post: 30 gru 2010, 0:23
No ok choć pomyliłeś minus z plusem na diodach, ale spójrz na to co zamieściłem wcześniej, będzie odpowiedniejsze jak masz różne diody.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:24 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 0:35
[IMG=http://img171.imageshack.us/img171/4388/dfgz.png][/IMG]
coś takiego ?
wiem, talent mam..
Post: 30 gru 2010, 0:39
Nie ogarniam :D
To co ostatnie podałem to łączysz 4 diody jak na fotce która wczesniej pokazałeś tzn plus z minusem i robisz taki łańcuch z 4 diod i do każdego łańcucha dodajesz opornik, jedną nogą do diody drugą do +, minus ostatniej diody do - aku i git.
Jak tak lubisz painta:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:43 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 0:44
ficu pisze:
Nie ogarniam :D
Wiedziałem..;p
Ok, rozumiem jako tako xd
Robię 3 łańcuszki po 4 diody.
Do każdej opornik.
i teraz tak te łańcuszki jak połączyć- to miał mój schemat przedstawiać
Chyba tak
każdy łańcuszek ciągnąć do baterii ?
ale jak amperomierz i woltomeirz wtedy połączyć ;/
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:47 przez Frutii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 0:48
Łączysz je razem, plusy razem, minusy razem dajesz amperomierz, włącznik, alk i woltomierz. Popatrz na mój 1 schemat i połącz analogicznie.
/idę w kimę.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 0:50 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 0:51
OK!
Dzięki Ci bardzo - robisz coś z niczego
Największego antytalenta do elektroniki nauczyłeś <brawo> xD
jak coś moge pisać PW ?
/.Tez idę, dobranoc xd
Post: 30 gru 2010, 0:52
No ew PW możesz pisać ;b
