Dzisiaj jest 24 maja 2026, 6:04
 Tytuł: Minarelli LC
Post: 29 gru 2010, 21:53
Myślę zrobić tuning i proszę was o wypowiedzeńu się w sprawie tych części .
Cylinder Stage6 Streetrace 12mm lub Stage6 Sport Pro na 12mm
Wał korbowy Stage6 HPC Minarelli 12mm
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
Zawór + króciec Stage6
Gaźnik Dell'orto 19mm - Stage6 Racing
Black Edition
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Wariator Polini Super Speed Kit
Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
I do tego Yasuni c16
Jestem otwarty na uwagi .
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 15:46 przez Guma, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 23:22
Proponuję:
Cylinder Stage6 Streetrace 10mm
Wał Top Racing Evo NG 10mm w zupełności wystarczy i troszkę pieniążków zostanie.
Oraz Zamist C16 wstawiłbym R
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 30 gru 2010, 0:00
12 mm będzie lepsze gdyż jak cylinder okaże się za słaby lub jednym słowem się znudzi
to z 12 na 10 nie jest problem. I będzie wytszymalsze chociaż ten cylek takich wysokich obrotów aż nie kręci . C16 jest wyżej obrotowa i chyba będzie szybsza .
Post: 30 gru 2010, 0:15
Pojazd: BMW E61
Łożysk nie opłaca się kupować s6 ;)
Takto ok :)
Post: 30 gru 2010, 0:16
to można dostać Streetrace na 12mm? do tego C16 będzie za mocny do tego cylindra,
Post: 30 gru 2010, 8:50
C16 dopiero po dobrym porcie, Lasonikowi SRka lepiej na RS70 latała ;)
Aprilia SR '98
Post: 30 gru 2010, 9:38
Kup Yasuni R zamiast C16 :)
Obrazek 3914252
Post: 30 gru 2010, 10:09
Po ten będzie R . A co byście powiedzieli na włożenie zamiast steeta Malossi Replice 70 i redukcję łożyska z 12 na 10 wymiary łożyska sie zgadzają .
Post: 30 gru 2010, 12:52
Pojazd: nissan
ja bym dał wariator s6 sport pro jak wszystko z s6 to wszystko potem lepiej będzie to regulować
a co do wydechu to daj s6 pro
Post: 30 gru 2010, 13:55
Ja bym dał Cylek S6 sport pro, wał top racing evolution ng i wario malossi multivara.
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 30 gru 2010, 15:48
I chyba będzie Stage6 Sport Pro 70 i może masz racje że wariator ze stage6 .
I do tego c16 . Jakie by było miej więcej spalanie i osiągi ?
Post: 30 gru 2010, 16:04
Pojazd: nissan
Dobrze robisz że stage6 świetna firma
Spalanie jak dobrze wyregulujesz to 5,5-7l
a osiągi to myśle że 115-120km
Post: 30 gru 2010, 18:19
Cylinder Stage6 sport Pro na 12mm nie mylić z racing
Black Edition
Zewnętrzna tarcza wariatora Stage6 [CNC-Drive Face] - Minarelli
Wariator sport pro
Yasuni c16
Post: 30 gru 2010, 18:22
Pojazd: nissan
Guma, co do wału to bierz top racing high tech
łożyska skf o połowę tańsze a jakoś identyczna tylko bez opakowania s6
I jeszcze paske weź s6
A jeszcze jedno a nie chciałbyś stage6 racing?Wystarczyło by Gaźnik kupić 21mm taka sama cena
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 18:24 przez capekpl1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 gru 2010, 19:38
Właśnie się też nad nim zastanawiam . Tylko nie wiem ile on pali ?
Post: 30 gru 2010, 20:19
Pojazd: BMW E61
Tego nikt Ci nie powie. A jak chcesz patrzeć ile pali, i masz sie zamartwiać że będzie chlał dużo, to nie baw się w tuning :)
Post: 30 gru 2010, 21:00
Pojazd: nissan
Guma pisze:
Rozmawiałem kiedyś z gościem który miał s6 racing i mu palił od 7l spokojnej jazdy do 10 full manetka
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 21:00 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 21:39
Trzeba w niej coś stuningować mi chodzi o to żeby się zorientować miej więcej bo tu np.cylinder kupie i ździwienie ile on pali. A tak wiem na czym stoję.
Edytuj posty.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Guma, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 19:48
Pojazd: BMW E61
Guma, Będzie palił dużo więcej, ale tak jak pisałem wyżej, jak chcesz sie zamartwiać i zastanawiać czy odkręcić manetke, bo dużo wypije, to się nie baw w tuning..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
