Dzisiaj jest 22 sie 2026, 1:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 29 gru 2010, 22:45
Witam. mam pare pytan
1. czy owiewka <ta duza> od rs 125 bedzie pasowala do rs 50? chodzi mi o posrednia bude
2.kruciec z alegro taki za 52 zl bedzie sie dobrze sprawowal?
3.co sie moglo stac z tylnim hamulcem zrypal sie gdy przyszly mrozy zmienilem plyn i bylo git ale tylko jeden dzien przyszedl kolejny mroz i to samo;/ powiem ze odpowietrzalem go kilka razy
4.czy jakis slimak podpasuje od innego moto lub skutra??
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 20:03 przez arek16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2010, 22:54
3 . Może juz tłoczki siadają .
WWW.SENDA.PL
Post: 29 gru 2010, 23:02
mozliwe ze tloczki a da sie jakos zregenerowac zacis?
Post: 30 gru 2010, 9:39
Da sie . Tylko najlepiej Oddac do serwisu . Ale nie wiesz czy to na pewno tloczki .
WWW.SENDA.PL
Post: 30 gru 2010, 10:21
1.która to jest "ta duża" ??
2.Króciec ma tylko paliwa kierować.
Post: 30 gru 2010, 10:34
3. Mi się kiedyś tłoczek w pompce zaciął. Po 2 dniach bez niczyjej ingerencji zaczęło działać.
Post: 30 gru 2010, 11:23
rozbierz zacisk i porządnie go wyczyść
Post: 30 gru 2010, 19:52
totalover pisze:
prawa kolo nogi.
Gdy odpowietrze to dobrze chamuje ale po paru godz nie ma w ogóle chamulca i stopu;p
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 22:51 przez arek16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 gru 2010, 20:54
michal15qaz pisze:
gdy odpowietrze to dobrze chamuje ale po paru godz nie ma w ogóle chamulca i stopu;p
Już masz odpowiedź. Zapowietrza się czyli masz nieszczelność w układzie.
Pozdrawiam
Post: 30 gru 2010, 21:36
Konrad324 pisze:
gdyby byla nie szczelnosc to nie bylo by czasem wyciekow?
Post: 30 gru 2010, 22:11
Może być bardzo niewielki wyciek i nie zwróciłeś uwagi. Jak naciskasz powoli hamulec to działa tak samo jak byś wcisnął szybko ??
Pozdrawiam
Post: 30 gru 2010, 22:14
Tak ale ubywał by płyn a tak nie jest. Na początku pod pompowałem bez odpowietrzania i hamował a teraz muszę co chwile odpowietrzać i bardzo krótko trzyma.
Jurek
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 22:25 przez arek16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 gru 2010, 22:18
Posprawdzaj całość czy nie ma wycieków, jak nie ma to pompa albo zacisk uszkodzony.
Pozdrawiam
Post: 30 gru 2010, 22:22
króciec bez problemu możesz kupić :)
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
Post: 31 gru 2010, 22:28
sprawdź pompę . I to dokładnie jak to nie pompa to zacisk do regeneracji lub jego wymiana .
WWW.SENDA.PL
