Dzisiaj jest 14 paź 2026, 0:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Aprilia rs125
Post: 30 gru 2010, 2:24
Witam
Mam problem z Aprilia rs125 z sprzegłem jak jest zimny i odpale go pochodzi z 2-3 min i wrzuce bieg to gasnie nie ma zadnego zgrzytu z skrzyni jest to cos z sprzegłem lecz jak jest juz rozgrzany to bieg wbije normalnie ale jest takie szarpniecie. i kiedy jest zgaszony i wrzucę 1 bieg i probuje go popchnac na wcisnietym sprzęgle to poprostu sie nie da.
Jakies rady i info mile widziane :P
Dzieki
Post: 30 gru 2010, 2:42
na moje to sprzęgło "ciągnie" . musisz naciągnąć linkę
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 30 gru 2010, 8:43
Albo olej albo linka albo tarcz nie ma .
WWW.SENDA.PL
Post: 30 gru 2010, 11:21
Tarcze się sklejają. zmień olej a jak nie pomoże to tarcze kup nowe
Post: 30 gru 2010, 11:41
Sklejają się tarcze.
Jak odpalisz to zawsze po wrzuceniu 1 na zimny silniku Ci się skleją, sztuką jest ruszyć tak by się odkleiły. :D
[center]Obrazek[/center]
Post: 30 gru 2010, 12:03
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Jeśli to wina sklejających się tarcz to mam podobnie, tyle że mi rzadko gaśnie, tylko stuknie dosyć głośno. Znam na to 2 sposoby: kilka razy przed wbiciem biegu nacisnąć klamkę sprzęgła (tak jakby podpompować), lub - u mnie bardziej skuteczny - przed odpaleniem wbić jedynkę i przejechać na sprzęgle (z wbitą jedynką oczywiście) kawałek do tyłu (do przodu też można, ale wygodniej do tyłu :P ). Albo najłatwiej to pierwszy raz odpalać na biegu :D .
Edit: Furian50, masz rację, nie wiem jak to jest w RS 125. Ona chyba ma rotaxa, choć nie jestem pewien.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 16:57 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 16:50
FiRe pisze:
masz dobrze bo w silnikach derbi mozna odpalic kopniakiem z wduszonym sprzęgłem a w am6 tak nie idzie :cool:
Post: 30 gru 2010, 17:28
Sklejają ci się tarcze. Wymiń olej to problem zniknie. Też tak miałem w Gas Gasie tylko że u mnie motor na koło stawał po wrzuceniu biegu. Zdejmij także dekiel, umyj tarcze rozpuszczalnikiem i pozamieniaj je miejscami przy składaniu. Przy okazji sprawdź sobie czy kosz już nie ma wżer. Jak by coś to jeszcze pytaj
Taka mała uwaga, to nie ten dział.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2010, 1:55
Dzięki za podpowiedzi :) na dniach jak będę miał czas to sprawdzę to jak co to dam znać
Pozdrawiam :)
