Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:09
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 116  Następna
Post: 30 gru 2010, 11:27
hehehe miałem tak w rmxie..po wymianie dyszy wolnych obrotów..
grzeb w dyszach ale myśle ze gaźnik jest za duży..ja przy 180 miałem 28mm
napisze ci później bo typ co wzią odemnie rmxa siedział nad tym 2 tygodnie
ale zrobił..
tez tak miałem ze nie odpalał..a jak odpalił to nie krecił sie na obroty gasł..i strzelał z wydechu:D
grzebałem w zapłonie wszedzie..ale winny jest gaźnik
Odpalasz go na tym stożku dużym?
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 30 gru 2010, 11:31
bez stożka on lekko zalapie i odrazu stzrela 2-3 razy na gazniku 12 z dysza 92 było to samo
a jak zaka gaźnik reka od strony dolotu powietrza to łatwiej łapie i odrazu stzrela 2-3 razy na obu gaźnikach tak samo
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 11:32 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
yankes a simeringi ? Mi tak robiła malaga jak były do wymiany.
Post: 30 gru 2010, 11:33
no sprawdz simery,ale to raczej by wariował na obrotach;\
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 30 gru 2010, 11:36
hmm simery są dobre komprecha hmm ręką wcale niedarady ruszyc z kopa nawet cięzko 2 pary butów rozwalone od kopania XD
Post: 30 gru 2010, 11:40
Kiedyś miałem taki przypadek ze kumpla..ciagnołem do mechanika bo nie paliła..
po przeciągnieciu 6km..odpaliła za 1..bo?
olej opadł na dno przy mieszance i dupa..hahaha
Wina elektryki to nie jest..ani zapłonu wiem..bo tez tam szukałem problemu
tylko gaźnik..!
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 30 gru 2010, 11:43
hmm ale ja mam tak dziwnie z iskra jak położe na cylek nie zawsze jest iskra .. u ciebie tez łapało i odrazu strzela 2-3 razy i dupa ? a dymku sporo nawet leci ; p
a co dog aźnika tot ak samo by zachowywał sie na dwóch różnych ? a i jak zatkam ten gaznik to cześciej strzela
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 11:44 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 12:03
Ja tez miałem zajeb...problemy z iskrą czasami jej w ogóle nie było..i myslałem ze to własnie tego wina..ale ogarnołem iskre..i nadal było to samo..;/
ogarnij chyba za duzo powietrza dostaje..
Post: 30 gru 2010, 12:04
Jak częściej strzel gdy go przydasz to tak jak by za dużo powietrza dostawał ale wydaje mi się ze ten gaźnik jest za duży ja bym du widział 24mm a nie 30. A świeca fajka wszystko dobrze :?:
Post: 30 gru 2010, 13:12
Pojazd: borsche vr5
sprobuj podlaczyc aku. nie wiem jak to w 100cc ale np. u brata w sr bez aku nie odpali silnik, a jak juz odpali i aku sie odlaczy to gasnie ;]
Post: 30 gru 2010, 16:35
Yankes, siema , a masz może po drodze na wężu dodatkowy filterek paliwa??, może jest brudny, sprawdź! :)
Post: 30 gru 2010, 20:22
Ok odpala ale gaśnie po okolo 10 sekundach tak jak by paliwa nie dostawał problemem był przerwany kabelek od modułu
chodzi na dyszy 135 bardzo ładnie
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 20:25 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 20:25
Yankes, raczej temu, ze silnik zimny. Normalne obroty ma, czy spadaja?
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 30 gru 2010, 20:26
trzymam go troche na gazie i spadają i nagle gaśnie ale to wina pływaka za szybko odcina paliwo bo gaznik jest pochylony i akurat z tej strony pochylonej plywak podchodzi do gory
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 20:27 przez Yankes, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 gru 2010, 20:28
Yankes, podnies tylne kolo do gory i zobacz :)
Przelotnie :D
Post: 30 gru 2010, 20:29
musze mu przod podnieśc ; p bo to odwrotnie działa ;p
Post: 30 gru 2010, 20:30
A spróbuj trochę dociążyć pływak może coś da. Ale i tak ważne że są postępy :mrgreen:
Post: 30 gru 2010, 20:36
Albo nie trzym na gazie.
Post: 30 gru 2010, 21:12
to wina pływaka niestety treba sie pobawić z wyczuciem momentu jego jest moc czuć to ; d mm może to wina tego ze mam ręczny kranik paliwa
Edit
ciekawe jakie będzie spalanie na dyszy 135 bo taka aktualnie sie znajduje a pomyślec ze to gaznik 30 ..
Edytuj posty !
Jurek
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 21:51 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 21:17
Stawiam na 11litrów ale to tylko moje odczucie :mrgreen:
