Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:05
Post: 30 gru 2010, 13:58
Siema mam problem z gaźnikiem. Wczoraj zmieniałem dysze i złożyłem wszytko do kupy i odpaliłem i skuter wjechał w ściane;/ więc znowu zmieniłem dysze na ta co była wcześniej i było tak samo skuter sam jedzie. Przy położeniu iglicy, dawce mieszanki paliwowo powietrznej nic nie tykałem. Aha nawet bez filtra powietrza sam jedzie ;/ przepustnica poruszą sie do góry i na dół jak ruszam manetką. Nie wiecie co to może być ?
zapraszam http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/Neos/112367
Post: 30 gru 2010, 14:01
orbitek pisze:
Czyli od razu wskakuje na obroty?
Czy iglica z przepustnicą są opuszczone? Nie są za wysoko podciągnięte?
Post: 30 gru 2010, 14:05
Tak jak go odpalę to dostaje full obroty praktycznie jak dam ssanie bo mam ręczne to tylko troszkę grzebie. Położenia iglicy nie zmieniałem ale wyjmowałem ja z przepustnicy i chyba coś źle złożyłem. A przepustnica jest na dole opuszczona.
Post: 30 gru 2010, 15:53
Za dużo powietrza. Pobaw się śrubką od składu mieszanki (wkręć ją do oporu) i zobaczysz jak będzie. Przepustnice dobrze włożyłeś w gaźnik? Opuść jeszcze na maxa przepustnice tą drugą śrubką i będziesz miał pewność że schodzi na sam dół.
Post: 31 gru 2010, 12:44
Coś masz nie tak z iglicą albo zle ustawiony gażnik ...
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 31 gru 2010, 16:03
albo ci sie zaciąła linka od gazu tak jak u mnie. poruszaj manetką jak masz włożoną iglice w gaźnik i jak będzie lżej chodziła niz jak masz wyjętą to może ci sie cos zawieszac.
Post: 31 gru 2010, 16:06
Mam pytanie dobrze założyłeś przepustnice? Ja kiedyś z rozpędu założyłem odwrotnie(tzn odwróconą o 180 stopni) to efekt był taki sam jak u Ciebie.
Ku pamięci[*]
Post: 31 gru 2010, 19:29
Nie sprawdzę w najbliższych dniach bo jestem chory :/ ale podejrzewam że właśnie tam dałem ciała.
Post: 25 sty 2013, 17:31
Pojazd: Yamaha Neos , WSK 125
Sprawdź czy dobrze złożyłeś! :roll:
Neos-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 79#2163079
WSK -> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 50#2330869
Ostatnio zmieniony 25 sty 2013, 17:31 przez KarolTeges, łącznie zmieniany 1 raz
