Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:48
Post: 30 gru 2010, 18:46
koledzy dlaczego olej do mieszanki wycieka mi przez gaznik?? co zrobic zeby nie wyciekal?? dodam ze gaznik nie seryjny.
Post: 30 gru 2010, 19:31
kefu3, jak może Ci olej wyciekać przez gaźnik?Przecież on z benzynom się miesza..
A może masz wężyk pęknięty od oleju przy gaźniku albo,ten bolec co się na niego wężyk zakłada(Kompletnie wypadło mi z głowy jak on się nazywał):D
Post: 30 gru 2010, 20:20
po 1 powiedz jaki tj gaźnik
po 2 dokładnie skąd ci leci ten olej
Post: 30 gru 2010, 21:37
zwykly gaznik niewiem jak sie nazywa nie jest gurtnera . a cieknie ze srodka przez filtr powietrza sie wylewa.. przez noc to pod speedem mam taka nieduzawa kaluze...
Post: 30 gru 2010, 23:35
Masz coś nie tak z kranikiem podciśnieniowym (czy jak to się zwie)
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 31 gru 2010, 8:56
do oleju niema kranika podcisniowego tylko do paliwa.
Post: 31 gru 2010, 8:57
dodam ze mam pompke elektroniczna.
Post: 31 gru 2010, 9:09
hmm może ona tworzy problem , sprawdź ją i cały wężyk od oleju
Post: 31 gru 2010, 9:13
wezyki dobre a jak ja sprawdzic?? bo tak nagle sie mi to stalo odkrecilem obudowe filtra i w gazniku pelno oleju i filtr w oleju...
Post: 31 gru 2010, 10:26
może pompa jest nieszczelna
Post: 31 gru 2010, 11:51
i przepuszczala by olej??
Post: 31 gru 2010, 13:33
moze mi ktos By powiedzial na jakiej zasadnie dziala ta pompka oleju bo jak dawalem prad na ktotko tylko plunela olejem i tyle za kazdym razem jak dawalem to tylko plula nie pompowala caly czs.
