Dzisiaj jest 22 sie 2026, 1:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 27 gru 2010, 11:56
Tak jak w temacie motor gaśnie po dodaniu gazu. Zrobiłem szlif załozyłem nowy tłok zmieniłem swiece dałem nowe łozyska i simeringi na wale kupiłem nowe membranki sprawdzałem na innym gazniku i problem dalej nie rozwiązany prosze o pomoc. Uszczelki pod cylindrem i głowicą sprawne. NIe mam juz pomysłów.
Post: 27 gru 2010, 12:17
a zalewa go?
WWW.SENDA.PL
Post: 27 gru 2010, 12:30
Wyreguluj gaźnik bo wygląda na to,że dostaje za mało paliwa a za duzo powietrza,lub na odwrót.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 12:30 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2010, 15:39
gażnik regulowałem na wszystkie możliwe sposoby ale bez rezultatu. Swieca jest pół sucha pół mokra
Post: 27 gru 2010, 15:42
ustawiałem tez gażnika tak jak w serwisówce ale problem dalej ten sam.
Post: 27 gru 2010, 16:15
może świeca ..
WWW.SENDA.PL
Post: 27 gru 2010, 17:10
pisałem że świeca była wymieniana i nie ma rezultatu
Post: 27 gru 2010, 20:19
Czy uszczelniacze dobrze założone? może puszcza Ci kompresje.
Ale to najgorsza z wszystkich opcji.
Stawiam na gaźnik, sprawdź cały układ od baku, przez filtr, pompkę, gaźnik, króciec, membrany.
(napisałem tak ogólnikowo, nie wiem jak ty tam masz to w twoim modelu).
[center]Obrazek[/center]
Post: 27 gru 2010, 21:15
Przepustnica porusza się razem z iglicą ??
Ssanie się otwiera i zamyka ??
Tłok dobrze założony ?
Wszystko jest szczelne jak należy ?
Z tego co pamiętam to już był taki temat czyżbyś dalej sobie z tym nie poradził ??
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 23:43 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2010, 18:36
Ganik był zmieniany na inny i problem pozostał ten sam z baku leci paliwo zaworek dobrze zamyka filtr powietrza czysty. Przepustnica chodzi razem z iglicą ssanie sprawne otwiera i zamyka tłok równiez dobrze załozony i mysle ze wszystko szczelne uszczelki nowe załozone i dodatkowo posmarowane silikonem
Post: 28 gru 2010, 20:05
PEuGEot, zmień tą świece..Czasami nowe są do kitu..
Post: 28 gru 2010, 21:52
Może też być coś z zapłonem.
Pozdrawiam
Post: 29 gru 2010, 16:03
świece zakładałem z mojej Yamahy YZ 125 i ktm na tej świecy także nie chodzi takze na 100% to nie jest wina świecy. Zapłon jest bez możliwości regulacji i wszystko mierzyłem miernikiem i pomier był zgodny z wynikami z serwisówki czyli zapłon sprawny. Ostatnio zauważyłem ze po ścisnieciu gumy od filtra powietrza motor chodzi jak nalezy wiec mysle ze motor ciągnie gdzies lewe powietrze ale nie wiem czy moje obserwacje sa możliwe proszę o odpowiedz
Post: 29 gru 2010, 17:45
Jak najbardziej to co opisujesz jest możliwe. Uszczelnij gumę albo wymień na nową jak się już tego nie da zrobić. Może też być prawdopodobieństwo że jak ściśniesz gumę to dostaje mniej powietrza i silnik chodzi.
Pozdrawiam
Post: 30 gru 2010, 11:48
guma od filtra jest ok. Ale gdzie on morze ciągnąc to powietrze?
Post: 30 gru 2010, 12:06
Powietrze lewe może ciągnąć na : łączeniu karterów, simeringu od strony magneta, uszczelce pod cylindrem, łączeniu gaźnika z silnikiem, na króćcu, membranie na całym dolocie i potem tez na łączeniu gaźnika z filtrem i nawet na obudowie filtra jak jest nie szczelna.
Pozdrawiam
Post: 30 gru 2010, 21:25
Spróbuj na innym gazniku.Ja też tak miełem ze nie chciał jechac.Okazało sie ze mam magiczny gaznik,którego nie da sie wyregulowac.
Post: 30 gru 2010, 21:53
Michalbonito, Czytaj cały temat!
PEuGEot pisze:
Post: 31 gru 2010, 18:29
chyba bede musiał sprawdzic ten filtr powietrza
Post: 31 gru 2010, 19:49
Jak byś szarpał gaźnikiem na boki to nie mają prawa się obroty zmieniać.
Pozdrawiam
