Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 31 gru 2010, 0:08
Witam, mam problem z wypalaniem sie elektrody w świecy. Senda nie chciała palić ani jeździć wiec zobaczyłem świecę i sie okazało że jest wypalona, wiec kupiłem nowa świecę i nie zrobiłem 100km i sie okazało że nowa tez sie wypaliła jak wcześniejsza. Co może być tego przyczyną? proszę o pomoc.
Post: 31 gru 2010, 1:32
zla regulacja, a silna jest? moze kompresja juz slaba;p
Ostatnio zmieniony 31 gru 2010, 1:39 przez arek16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2010, 12:29
Tak jak wyżej zła regulacja gaźnika albo za dużo oleju.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2010, 13:22
No właśnie wczoraj ją rozebrałem i sie okazało że tłok już jest przytarty z każdej strony, więc muszę wymienić i będę regulował. Żeby nie zakładać nowego postu mam jeszcze kilka pytań.
Ile mm grubości powinny mieć tarcze sprzęgła, bo u mnie mają 1mm może 2 czy są już do wymiany? Dlaczego simmering co jest za sprzęgłem śmierdzi spalinami? Możliwe że olej z silnika dostaje sie do spalin? Aha i jeszcze jedno jak jeszcze senda jeździła nieźle to nie czułem w ogóle różnicy jak zmieniłem z 5 biegu na 6. Dlaczego?
Post: 31 gru 2010, 13:39
Też to miałem ;p
Uszkodzenie mechaniczne świecy czyli po prostu spadła ci ;p
I pękła ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 31 gru 2010, 15:44
Soczkovix pisze:
Odpowiedź :
Co do tarcz sprzęgła to masz jeszcze dobre.
Nie ma takiej możliwości żeby olej ci się dostawał do spalin. CO najwyżej może się olej dostawać do wału i do mieszanki ale wtedy by ci dymił bardzo.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2010, 15:54
Nie spadła mi, ona poprostu sie wypala, a co do tego oleju to na pewno sie dostaje do komory bo po pierwsze ubyło oleju w silniku, po drugie strasznie kopci i spaliny mają dziwny zapach, a po 3 ten śmierdzący spalinami simmering.
Post: 31 gru 2010, 17:15
Soczkovix pisze:
Dziwne ja miałem takie same objawy ja ty i to było przez uszkodzenia mechaniczne;p
A co do oleju w komorze spalania to kopci ci mocno??
Post: 31 gru 2010, 17:26
Boże simmering mu puścił przy skrzyni, która musi pracować na mokro, a nie na sucho,a wy się pytacie czy mu dymi. Zmień odrazu od strony magneta, łożyska, łożysko igiełkowe, bo pewnie też już są na wykończeniu, a jak Ci wypala świece, to może fajka ma przebicia. :)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 31 gru 2010, 17:41
Jak puścił simering i olej idzie do komory spalania to normalne że świece padają jak muchy.
Wymień od razu obydwa i przy okazji łożyska na wale bo może już być luz i wykańczać się będą simeringi szybko.
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2011, 19:21
No dobrze, czyli już wiem dlaczego mi się świece wypalają zobaczę jak wymienię te simmeringi i tłok. Tylko mam jeszcze pytanko bo ja napisałem że moje tarcze sprzęgła mają 1 albo 2mm, jednak zmierzyłem dokładnie i okleina ma jakies 0,7mm z jednej strony i 0,7mm z drugiej czy są one już do wymiany?
Post: 02 sty 2011, 0:08
Nie działa ci już sprzęgło jak należy ?? Tarcze będą wytarte jak już sprzęgło zaczyna ślizgać.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 2:33 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2011, 1:20
Wydaje mi się. że już się ślizga sprzęgło i dlatego pytam
Post: 02 sty 2011, 2:33
To jak ślizga to tarcze albo olej do wymiany. Okładzin może być jeszcze dużo ale są już przypalone i będzie ślizgać.
Pozdrawiam
Post: 02 sty 2011, 18:05
A właśnie moze olej był zły bo miałem wtlanego motula 80w90 nie za gęsty?
