Dzisiaj jest 19 paź 2026, 12:13
Post: 31 gru 2010, 13:13
Pojazd: Honda NSR 125
Problem tkwi w tym że nie mam ogólnie świateł w piaggio nawet oświetlenia licznika itp. Jedynie chodzą kierunki i stop bo prąd idzie z akumulatora. Nieraz było tak że wjechałem w dziurę i nagle wszystko działa a teraz już kompletnie nic.. Poradźcie coś :|
Post: 31 gru 2010, 13:19
Bezpiecznik sprawdź, może gdzieś przerwany kabel masz. Sprawdź czy jest ładowanie.
Post: 31 gru 2010, 13:24
Mi chodzi o to że nie ma świateł z iskrownika..., aku działa, bezpiecznik też przecież jest od aku.., ładowanie powinno być tak to by zaraz padła bateria :wink:
Post: 31 gru 2010, 13:42
Sprawdź regulator napięcia.
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 31 gru 2010, 14:19
ja mam to samo w tph jechałem do babci swiatła były a jak wracałem to juz ich niebyło nie jest to wina regulatora tylko masz gdzies kabelek przerwany i srawdz czy prad do przycisku ci dochodzi do przednich swiateł,jak nie to szukaj winy z tyłu skutera w okablowaniu gdzies ci sie przetarł kabel.A zeby miec pewnosc złacz na krotko swiatła i jak tylko przednie bedzie sie swiecilo to bedzi wina tego co napisałem :D
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 31 gru 2010, 14:55
Dzięki Panowie :wink: Też tak myślałem że regulator napięcia ale ładowanie przecież jest.
Postaram się to sprawdzić i dam odpowiedź co było.
Post: 31 gru 2010, 20:16
W piaggio są strasznie słabe elektryki. Ciągle coś nawala. Ja już nauczyłem się, aby co jakiś czas rozkręcać skuter i wszystkie styki przeczyszczać, lecz tym razem to nie pomogło i kierunki mi dalej nie działają. Po prostu piaggio nie dopracowało elektryki :(
Tobie radzę, abyś co jakiś czas wszystko rozkręcił i przeczyścił:)
bedzie nrg full seria:D
i na koło :P
Post: 23 lut 2011, 22:24
dołącze się do tematu żeby nowego nie zakładać.
Więc sprawa wygląda tak. Skuter działa, wszelka elektryka działała już tam nie mówię, że mi postojówki nie działały-nie ważne. Padł mi silnik więc go wyjąłem. Kilka miesięcy później (teraz) silnik włożyłem, elektryke popodłańczałem jak była i działami tylko licznik i klakson.. co mogło się stać?
czy jak złączyłem wszystkie kabelki od stacyjkimogłem spalic np regulator napięcia? zastanawiam się czy by nie kupić wiązki na allegro jest za 50 zł + 50zł regulator nowy, w sumie nie dużo, a ta wiązka używana, ale piszą, że w bdb stanie, to jakis sklep jest internetowy ttakże raczej prawda.
kinroad--->kingway vezyr--.typhoon---> mtb
