Dzisiaj jest 18 sty 2026, 15:14
Post: 31 gru 2010, 15:04
Witam ma mój kolega w keeway problem . Skuter mu po 10min chodzeniu gaśnie , postoji i znowu odpala. Wymienił cały cylinder i dalej tak jest . Co może być?
Post: 31 gru 2010, 15:08
gaźnik może jest przytkany wychla paliwo z gaźnika i zdycha naleci troche i chodzi dalej przeczyść cały układ paliwowy ->wężyki ->kranik-> gaźnik
Post: 31 gru 2010, 15:09
Zapewne świeca do wymiany warto też sprawdzić przewód i fajkę. ;D
gaznik odpada ponieważ jak i włożylismy mój to jest to samo :/
Post: 31 gru 2010, 16:14
może zawór membranowy? lub swieca
Post: 31 gru 2010, 16:15
Łapie lewe powietrze.
Post: 31 gru 2010, 21:27
Ustaw mu obroty wyższe ,ja w Yamaszce też tak miałem ,dałem mu wyższe obroty i nie gaśnie.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 01 sty 2011, 0:27
kubaaY, co mają wolne obroty do tego,że skuter chodzić nie chce..Może tylko gasnąć na wolnych obrotach jeśli ma niskie..:)A z tego co rozumiem to on cały czas nie chodzi:)
Post: 01 sty 2011, 15:53
Spróbuj wyczyścić tłumik ja miałem tak w jogu . pojeździłem a potem gasł .
Jeżeli chcesz to sprawdzić czy to tłumik to weź Daj mu gaz i zatkaj tłumik ręką jak zgaśnie to znaczy ze tłumik
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 01 sty 2011, 16:17
DrivterGSI1, z tego co autor napisał ,rozumiem że po 10 min na wolnych gaśnie ,więc regulacja obrotami coś da.
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 01 sty 2011, 16:21
regulacja nic nie ma do tego . on chodzi ładnie tylko po 10min gaśnie i niemozna nawet odpalić . Po postoju znowu idzie i tak cały czas
Post: 01 sty 2011, 16:30
daro45, a po jakim długim postoju?Chodzi tylko gdy jest zimny ,rozgrzeje się i gaśnie?Potem musi ostygnąć i znów chodzi?
Post: 01 sty 2011, 16:33
Jaworek990, w każdym skuterze jak tłumik jest szczelny i jak sie go zatka to zgaśnie.
Post: 01 sty 2011, 17:15
DrivterGSI1 - właśnie tak jest . Gdy sie nagrzewa to gaśnie a jak znowu jest zimny to idzie
Post: 01 sty 2011, 17:28
No to prosta sprawa..Gdy chodzi (Wtedy silnik jest zimny) to jest na ssaniu więc dostaje większą dawke benzyny.Nagrzeje się i gaśnie bo ssanie się wyłącza..
Hmm ale teraz jak przeczytałem od początku to troszkę mnie zastanowiło dlaczego tak jest jak włożyłeś również swój gaźnik..
Ma on seryjną dysze w gaźniku?Czyściliście filtr powietrza?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 17:31 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 17:34
gaznik , filtr nic nie daje, w swojim gazniku ma dysze 65 a u mnie 57 i nic i chyba on pojdzie do jakiegos dobrego mechanika bo nic z nim nie można zrobić a skuter jest po przebiegu 3,5tys km
Post: 01 sty 2011, 17:36
daro45, pisałeś,że cylinder nowy...
Post: 01 sty 2011, 17:39
no teraz cylinder jest nowy ale to samo dziejiesie co i na starym , na nowym może ma zrobione 100km może tyle nie ma
Post: 01 sty 2011, 17:42
Pojazd: borsche vr5
tłok puchnie. sprawdz cylek czy nie jest juz czasem przytarty
Post: 01 sty 2011, 17:44
Wymien fajke świecy mialem to samo w moim matrixie i sprawdz wezyk podcisnienia moze masz cos nie tak z kranikiem wtedy inny gaznik nic ci nie da
Cylinder-Airsal sport 50cm3
Tłok-TNT
Wał- Top Racing STD
Łożyska Wału- NTN
Wydech-Leovince TT
Wariator-Malossi Multivar
Sprzęgło-Top Racing
Docisk-Top Racing +22%
Rolki 7g
Spreżynki Hebo czerwone
Filtr- RMS
Dysza-0,75mm
V-max= 103km/h
