Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:11
Post: 12 lis 2008, 20:01
Siema mam skuter Longjia Exactly 50 (2T), w lato zdjąłem blokady, wymieniłem w nim wariator na Polini Speed Control (rolki 5,6 g), sprężynę centralną Polini (+15%) oraz sportowy moduł zapłonowy firmu Naraku Performance.
Skuter osiąga prędkość max. 80 km/h (z blokadami bez tuningu leciał 55km/h), Pozatym nic w nim więcej nie przerabiałem. Skuter ma strasznego muła, lecz w planach mam wymianę sprzęgła na sportowe (Malossi fly), dzwonu sprzęgła (Naraku V-rent), wstawienie filtra stożkowego (Metrakit), dyszy głównej w gaźniku na wiekszą oraz wymiana rolek na lżejsze (3,9g lub 4,2g), co znacząco powinno wpłynąć na przyspieszenie.
Nie wymieniałem w nim wydechu na sportowy ponieważ miał już go zainstalowanego w serii, i tu właśnie pojawia sie moje pytanie co zrobić by wydech głośniej chodził ? Dodam że zdejmowałem już silencer i nic to nie dawało dźwięk był taki sam, czyli takie ciche pierdzenie. Czy to możliwe że w komorze rezonansowej są jakieś przegrody które wyciszają tłumik ?
P.S. wydech nie ma żadnych blokad, jest tylko do kolanka dospawana taka mała rurka z polerowaną kostką która jest połączona z filtrem powietrza, nie wiem czy to blokada. Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuje.
Post: 13 lis 2008, 14:06
Wydech ma na pewno blokadę, to co jest do niego połączone to tzw. "dopalacz" spalin, powiązane to jest z tymi wszystkimi normami które pojazd mechaniczny musi spełniać w pewnych krajach, to nie jest blokada. Na pewno kolanko ma małą objętość lub wspawaną jakąś kryzę w środku, to jest blokada. Te 80km\h jest mocno przesadzone, licznik musi sporo przekłamywać(nie martw się, prawie każdy skuter tak ma). Jak dobrze pójdzie to może osiągasz realne jakieś 60-65km\h, sprawdź sobie z samochodem, z GPSem ewentualnie jak masz dostęp to jakimś lepszym licznikiem rowerowym, ustawiając najmniejszy rozmiar koła jaki możesz, chyba że jest opcja ustawienia takiego rozmiaru jaki masz(pewnie 12" lub 13"). Ten wydech który jest seryjnie to nie tuningowy wydech, to zwykły wydech taki jak w każdym chińskim skuterze z tym że w innej obudowie, aby bardziej sportowo wyglądał i przyciągał klientów. Tłumik taki cichy będzie, nie ma wyjścia musiałbyś go zmienić.
Post: 13 lis 2008, 17:59
Po pierwsze i najważniejsze jest to, że nie ten twój tłumik nie jest sportowy. Kup prawdziwy sportowy i poczujesz różnicę.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 14 lis 2008, 14:01
Dziekuje za odpowiedź, jak uzbieram kase to kupie Tecnigas Next R jak myślicie to dobry wybór ?
Post: 14 lis 2008, 14:06
Ja go mam i powiem ci ,że jak do 50 to ci starczy :) :) :) Jego regulacja wcale nie jest taka trudna , a wydeszek za małą kasę :)
http://wolnekonopie.pl/
Post: 14 lis 2008, 14:10
A wpłynie to jakoś na zmianę dżwięku skutera ?
[ Dodano: Pią Lis 14, 2008 2:11 pm ]
Post: 14 lis 2008, 14:11
Oczywiście ,że tak .... Ale tecnigas ma ładny dzwięk. No i stożek też zmieni troszke
Post: 14 lis 2008, 14:17
A jakich rolek do tego wydechu użyć ?
Post: 14 lis 2008, 14:19
Nikt ci tego nie powie....... Regulacja! Jak już bd miał założony i powiesz jak to wszystko wygląda to moża dać jakieś porady dopiero.
Post: 14 lis 2008, 14:25
A gdy już go założe to musze ingerować w jakieś inne podzespoły ? tzn. wymienić coś lub wyregulować ?
Post: 14 lis 2008, 14:28
Jak zmienisz wydech? Wypadało by zmienić dysze w gaźniku na większą , regulacja rolkami , regulacja gaźnika .... Do tego można by pobawić się z sprężynkami.
Post: 14 lis 2008, 14:29
Aha, ale to jak będe wymieniał dysze to moge też stożek wstawić odrazu nie ?
Post: 14 lis 2008, 14:41
Oczywiście ,że tak , ale musisz dobrze dobrać :) Żeby była dobra mieszanka :)
Post: 14 lis 2008, 14:42
A jaki byś mi polecił ?
Post: 05 sie 2010, 10:36
(ToX)
W mojej Longji wymieniony został moduł na Niebieski żebrowany moduł C D I jest on odblokowany..
oczywiście wszystkie blokady skutera zostały zdjęte..
wymieniona przekładnia pierwotna bo zerwałem 2 zęby na niej..
wolniej sie rozpędza ale na predkość v-max to 85 km/h sprawdzałem jadąc równo z malagą f12 i Pioggio nrg power.... licznik mi przekłamuje o 3km/h w góre.
na ten śmieszny tunning wydałem;
-50zł żebrowany moduł C.D.I
-160zł przekładnia pierwotna
210 zł i longjia leci...
Pytania..; Jaki jest standardowy rozmiar rolek w longji Excatly?
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 16:39 przez Paffcioo, łącznie zmieniany 2 razy
