Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 31 gru 2010, 11:58
Więc jest taka sprawa przy końcu wydechu mam średnice rury 25mm a w cylindrze przy wejściu 28mm. Czy mam zrobić tuleje redukcyjną 28/25 czy przerobić wydech na samym końcu ? Czy tuleja nie będzie blokowała w jakimś stopniu wylotowi spalin z cylindra ?
Post: 31 gru 2010, 12:27
Zapewne masz tuningowy cylinder i powinieneś mieć do niego odpowiedni wydech. Możesz dać redukcję tylko osiągi będą gorsze niż na sportowym wydechu.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2010, 17:13
Wydech LeoVinceV6 a cylek Airsal Sport 70cc . Przyszedł mi dopiero wczoraj .
Post: 31 gru 2010, 17:50
To wraz z cylindrem w zestawie powinieneś dostać pierścionek redukcyjny. Największy sens to ma jak kupisz wydech pod cylinder 70ccm.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2010, 17:55
jeśli w zestawie z cylkiem nie miałeś to kup ten http://www.racing-planet.pl/advanced_se ... na&x=0&y=0
Post: 31 gru 2010, 17:58
Z rurki taniej wyjdzie. Albo dotoczyć.
Pozdrawiam
Post: 31 gru 2010, 19:15
ja kiedyś poszedłem do hurtowni i kupiłem kawałek rurki o śr. 28mm na zewnątrz i 25mm wewnątrz i dostałem ją za darmo :wink:
Post: 01 sty 2011, 7:32
a jakby odciąć kawałek wydechu przy końcu i dorobić żeby było wejście do cyla 28mm ? czy nic sie nie stanie z wydechem ?
Post: 01 sty 2011, 12:21
niby nic ale to nie jest dobry pomysł. bo jakbyś chciał np. zmienić cylinder i bedzie miał otwór 25mm to kicha bo będziesz musiał znowu przerabiać. takie grzebanie z wydechem napewno nie wróży nic dobrego
Post: 01 sty 2011, 13:30
Sprzedaj ten wydech i kup jakiś pod ten cylek. I tak teraz sezonu nie ma to nie jeździsz a wydechy w cenie.
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2011, 19:53
no nie wiem czy to ma sens ... to jest przecież cylinder klasy sport to każdy sportowy wydech podejdzie. Kolega jeździł na polini race 80 z gorszym wydechem od mojego i było dobrze.
Post: 01 sty 2011, 21:01
Ale sportowy 70ccm a wydech jest pod 50ccm. A to że kolega miał dobrze to nie znaczy że nie mogło być lepiej.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 21:02 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 23:22
jeśli nie chcesz sprzedawać wydechu to kup tą tulejkę redukcyjna i śmigaj na pewno będzie dobrze :)
...wolę jak człowiek na dwóch, niż jak zwierzę na czterech...
