Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 2:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Malowanie
Post: 31 gru 2010, 16:38
Witam , wyszpachlowałem zmatowiłem od 320 do 600 papierem wodnym , odtłuściłem rozpuszczalnikiem i pomalowałem podkładem . Po wyschnięciu taki efekt Obrazek
Pomóżcie co z tym zrobić
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 31 gru 2010, 18:08
Last Chance
czym malowałeś??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 31 gru 2010, 18:20
Podkładem firmy Acryl Lack
Post: 31 gru 2010, 18:26
Last Chance
Ale srayem czy pistoletem??
Post: 31 gru 2010, 18:32
Sprayem malowałem
Post: 31 gru 2010, 18:34
Last Chance
To za blisko go trzymałeś jak malowałeś, i ci się pozlewało, albo za grubą warstwe dawałeś...
aragon pisze:
Weź papier ścierny i pomaluj jeszcze raz, ale tym razem z dalsza...
Post: 31 gru 2010, 18:37
Malowałem to już kilka razy i za każdym razem jest to samo , malowałem z daleka cienkimi warstwami , papierem ściernym przejechałem i dalej tak jest :P to jest jak się pomaluje jest ok i po jakiś 10-20sekundach się robią takie ciapki
Ostatnio zmieniony 31 gru 2010, 18:37 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2010, 20:02
Zważyło się...Coś musiałeś nie tak odtłuścić.
Post: 31 gru 2010, 20:17
musisz wyczyscic dokladnie w tym miejscu do "golego plastiku" i wtedu pomaluj ja tak mialem
Post: 01 sty 2011, 12:11
arek16, i wyczyściłeś tylko w tym miejscu do gołego plastiku ? i było już ok ? bo kolega mi też mówił że muszę wyczyść do gołego plastiku tylko że cały element :/
Post: 01 sty 2011, 12:44
aragon, no cały element było by lepiej..Bo wtedy jak pomalujesz to może być widać dołek tam gdzie wyczyściłeś do gołego plastiku..No i nie masz pewności ,że znów się gdzieś nie zważy..
Post: 01 sty 2011, 13:56
mon coś nie teges ale wiesz trzeba zedrzeć stary lakier i podkład aa te lakiery w sprayu nie przywierają dobrze heh ;p czasem lepiej nimi bez podkładu malować ;p
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Ok , to wyczyszczę cały element do gołego plastiku , a na łączeniu szpachli z plastikiem nie powinien mi się lakier zważyć ?
Post: 01 sty 2011, 14:00
aragon, nie:)
Post: 01 sty 2011, 14:25
Oki :D to jak się prześpię troszkę to może pójdę czyścić :mrgreen: i dam znać co i jak
Post: 01 sty 2011, 18:19
Albo malujesz w zbyt niskiej temperaturze, albo dałeś za dużo utwardzacza do szpachli.
RoQs pisze:
Post: 01 sty 2011, 18:25
aragon, Jak zrobisz to powiedz co było tego przyczyną, bo mam to samo :?
Post: 01 sty 2011, 18:50
Za blisko trzymałeś spray przy plastiku
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 01 sty 2011, 19:14
Pojazd: Suzuki Bandit 400
To NIE jest od tego, że za blisko trzymał spray "!!"
Gdyby trzymał spray za blisko to by lakier się zlewał a nie odchodził od plastiku.
Jest to źle przygotowany plastik do malowania.
Dokładnie cały element pozbaw tej starej farby. Następnie podkład od nowa i reszta.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 19:15 przez faciu3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sty 2011, 22:27
Booyaka, maluje w temperaturze około 20C , ale ten lakier się waży na łączeniu czystego plastiku z starym lakierem . Więc za dużo utwardzacza odpada . Jutro może się pomęczę z tym plastikiem i dam znać
