Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:26
Post: 29 gru 2010, 14:26
Witam
Czy ktos rozbierał kiedyś przednie lagi w nrg ? jak to się robi czy mogę je rozebrać wyszyścić i złożyć na starych częściach ? ą one smarowe czy olejowe ( zwykłe lagi o nrg) a jak jest z tylnim ? da sie go rozebrac i tak samo nasmarowac?
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 01 sty 2011, 15:03
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Tylni nie ale przednie tak robiłem to u siebie moje lagi były na smar a żeby je rozłożyć musisz zdjąć seger który znajduje się pod uszczelniaczem później dużo siły i wyjdą :wink:
Post: 01 sty 2011, 17:34
Dziękuje za odpowiedż możesz ipisać tak mniej więcej ile tego smaru itp?
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 01 sty 2011, 18:08
Smar w tym zawieszeniu jest tylko po to by się nie zatarły.
grzes1211, Tylni da się rozebrać , ściągnąć sprężynę i zostanie ci teleskop którego rozebrać się już nie da.
Zawieszenie przednie:
Wyjmij z skutera
Odkręć koło
Wyjmij uszczelniacz
Ściągnij zabezpieczenie znajdujące się pod nim.
Wyciągnij tuleję z tworzywa.
Szarpnij kilka razy aż zabezpieczenie znajdujące się pod tuleją którego nie jesteś wstanie wyjąć przemieści ci się na miejsce pierwszego zabezpieczenia i wtedy je wyjmujesz, wyciągasz dolną część lagi i twym oczom ukazuję się mała sprężyna zamieszczona na dolnej części lag i duża wypychając a pod nią gumowy odbojnik.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 01 sty 2011, 18:26
AdiPiaggioNTT,
Dzięki wielkie !! Za taka odpowiedz !! A ze składaniem nie ma większych problemów ? zabecpieczenia wskakuja na swoje miejsce? I jak to z tym smarem? dac go tylko przed uszczelniacz? czy jeszcze gdzies?
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 01 sty 2011, 21:45
Dibeisi,
Ze składaniem niema problemów po prostu wkładasz wszystko po kolei , znaczy wkładasz odbojnik sprężynę , dolną część lag (tą rurę co z nich wychodzi) na niej musi być mała sprężyna, nie pod nią tylko na niej, potem wkładasz zabezpieczenie w górne wycięcie( wycięcie górne ma spiłowaną dolną część tak ,że jak się uderzy w całą płaszczyznę zabezpieczenia to ona wyskoczy z rowka i przesunie się w dół , a dolne ma tak samo tylko górna cześć rowka jest spiłowana)Wkładasz tuleję z tworzywa uderzasz w nią do okoła tak by wcześniej włożone zabezpieczenie przesunęło się w dolny rowek ( jak dojdzie do rowka to w niego wskoczy i niema możliwości by zeszło głębiej) zakładasz górne zabezpieczenie i uszczelniacz.
Z smarem jest tak przesmaruj środek lag warstwą 3mm lekko sprężynę,i trochę po tulei .
Jak lagi mają luzy przód tył to wymień tyleie , jak chcesz się tych luzów pozbyć chyba ,że je lubisz to sobie zostaw stare.
Link do tulei.
http://allegro.pl/piaggio-typhoon-50-tu ... 60583.html
Przed kupnem zmierz lagi i sprawdź czy będą pasować .
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 21:48 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2011, 14:37
AdiPiaggioNTT pisze:
Jeżeli mu chodziło tak rozebrać to się zgadzam .
Smaru trochę tak żeby coś było :wink:
Post: 02 sty 2011, 20:39
AdiPiaggioNTT,
To się nazywa pomoc!! Dzięki wielkie ;]
witold123 pisze:
tloku pisze:
