Dzisiaj jest 25 lip 2026, 10:35
Post: 01 sty 2011, 15:46
Siemka Mam problem z moim roxem.Może pierw napisze co jest w silniku :
Cylinder Power Force Po portingu
Wał RMS super competition <cos takiego> HPC
Łozyska wału NTN C4 teflon
Wario Polini SC
Sprzegło Malossi FLy
Dzwon Tec
Gaznik 21mm dysza 105 iglica na samym dole
Płytki membrany Stage6.
Zrobiony jest tez Flow
Stożek Hebo S
I jest taki problem ze nie moge odpalic he kilka dni temu go złozyłem stał w piwnicy chciałem go odpalić to cos tam łapał i chciał odpalic to wyprowadziłem go i schowałem do garazu,chciałem go tam odpalić a tu nic he dałem mu wahe pod świece to łapał przez chwilne ale to tylko to nic więcej iskra jest waha z gaznika dochodzi a on mi tu fochy stawia he juz nie mam siły do niego ;D Może coś poradzicie?
Post: 01 sty 2011, 16:21
Na innych dyszach dzieje się to samo?
Ssanie rozumiem, że działa?
A płytki nie prześwitują?
Post: 01 sty 2011, 16:28
w garażu masz ciepło czy zimno ?
bo ja miałem tak samo i jak było zimno to w ogóle łapać nie chciał a na następny dzień jak już była dodatnia temperatura zapalił dość szybko :)
Post: 01 sty 2011, 16:45
Na wszystkich dyszach nie sprawdzałem ale mam jeszcze kilka 75,80,85,95, i chyba 100 i tas 105.A w garażu nawet ciepło jak sobie rozpale piec heh a w piwni to w krótkich spodenkach robiłęm go wiec w piwni jest cieplej ;D
Post: 01 sty 2011, 16:56
sprawdz iskre jaka jest i czy jest cały czas ostatnio miałem podobne objawy ale strzelał mi jeszcze do tego i to była wina iskry która czasem była czasem nie
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 16:57 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2011, 18:01
Tera sprawdziłem iskre to jest cały czas.Juz nie mam sił do tego roxa he juz dawno powinien w czesciach lezeć he ;d.Może wsadze dysze 85 iglice na połowe wezme może cos da co o tym myślicie bo dziś juz przy roxie nie bede jutro bede z nim walczył heh wiec dawajcie propozycje co tu z nim robic.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=187843 <--- Moja Runnerka <3 Komentowac!
Post: 01 sty 2011, 18:05
szonek320 pisze:
Na dolnym ząbku, czy maksymalnie wydłużona?
Jaki kolor świecy po wykręceniu?
Spróbuj dać sporo wyżej zabezpieczenie iglicy.
RoQs pisze:
Post: 01 sty 2011, 18:19
Jest na dolnym ząbku a koloru hmm nie ma he jest mokra troche.Bo jest tak gdy mu nie wleje wahy pod świece to nawet nie załapie musze mu troche dac wahy to wtedy bedzie coś łapał ale i tak nie odpali ;/
Post: 01 sty 2011, 18:45
Spróbuj dać na górny ząbek. Jak na moje to dostaje za dużo paliwa.
RoQs pisze:
Post: 01 sty 2011, 18:54
Pobaw sie gaznikiem, cos mi sie zdaje ze tu bedzie regulacja gaznika, (sklad mieszanki)
Post: 01 sty 2011, 19:03
Zła regulacja gażnika albo masz filtr brudny albo coś z świecą nie tak
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 01 sty 2011, 19:05
To dać o jeden ząbek do góry czy całkiem na samą góre dać>? i chyba wsadze dysze 85-95 jak myślicie ? mi sie wydaje ze to wina gaznika tylko bo tak to wszystko jest.Aa i jeszcze jedno he wczoraj jak go stawiałem do garażu to wszytsko było kierunki stop itp dziś przychodze nic nie ma he co mogło sie stać ?
Post: 01 sty 2011, 21:26
Sprobuj wzucic mniejsza dysze i iglice ustaw na srodkowym zabku ;) I wyczysc gaznik dobrze moze poprostu wacha nie dochodzi bo gdzies jest przytkany ja tak kiedys mialem ;)
Post: 02 sty 2011, 14:41
wiecu001, czytaj uważnie
szonek320 pisze:
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 14:43 przez michal111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2011, 15:32
szonek320, świateł nie ma bo aku padło:P a co do odpalenia to na myśle że wina gaźnika nie wyregulowanego, dysza o wiele za duża. Ja przy manstonie i gaźniku 21mm mam 78 a Ty przy PF 105, włoż mniejsza, ustaw iglice na środku i próbuj.
Post: 02 sty 2011, 16:27
nie wykluczam że to aku, ale najpierw sprawdź czy bezpiecznik jest ok i czy styki na aku nie są zaśniedziałe
sebagbw pisze:
hmm, myślę że nawet na niewyregulowanym by odpalił, z mniejszymi lub większymi problemami ale by odpalił. jeszcze nie odpowiedziałeś na pytanie czy działa ssanie, a to jest ważne.
Post: 02 sty 2011, 19:00
Spróbuj może wyjąć filtr powietrza. Nie jest przypadkiem zabrudzony lub czymś zalany?
Post: 02 sty 2011, 19:10
Może cylek źle założyłeś ?
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 02 sty 2011, 19:38
Siemka ;)
Dzis troche siedziałem przy roxie no i tak wsadziłem mu dysze 85 iglica na połowie no to chciałem odpalić a tu nic moze kilka razy załapał wiec myślałem sobie jak tu go odpalić he to wziełem wiertarke pokręciłem troche odpalił pochodził troche zgasiłem pózniej jeszcze raz odpaliłem na wiertarke odpalił i git było <(Odpalony był bez wydechu),Gdy odpalałem go bez wiertarki to łapał raz odpalił i chodził he to wziełem zakreciłem wydech wróciłem za kilka godzin zeby odpalić to nie odpala na kopa ;/ chciałem z wiertarki tez nie pali nawet nie łapie.Dodam tez ze z wydechu az kapie waha może jest zawalony cały waha wiec nie wei co jest.POmocy!!
Post: 02 sty 2011, 19:56
szonek320, po prostu zalewa się, jeszcze mniejszą dysze daj bo 85 to o wiele za duża do takiego cyla przy gaźniku 21, ja bym stawawiał 70. I po drugie ssanie zrób jeśli nie masz! bo paliwo leci nim ze 2 razy szbciej niż dyszą (u mnie tak było)! i nie ma prawa odpalić bo odarazu się zalewa.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 19:59 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
