Dzisiaj jest 27 sie 2026, 1:33
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 116  Następna
Post: 02 sty 2011, 15:44
Więc tak na 12 i na dyszy 92 chodzi ladnie na wolnych obrotach ale po dodaniu gazu gasnie
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 15:46 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2011, 15:48
No to masz problem rozwiązany weź gaźnik daj tak 19-21 i będzie pięknie : D
Post: 02 sty 2011, 16:04
adikSR pisze:
nie przesadzaj z tym gaźnikiem bo za małe 24 powinna być ok jak na taki skuter.
Post: 02 sty 2011, 16:16
A co reszta osób o tym myśli ?
Post: 02 sty 2011, 16:48
Nie przesadzam : ) 21 styknie
Post: 02 sty 2011, 16:54
Dobrze ,że coś ruszyło w projekcie. Jaki jest seryjnie gaźnik w mina 100 ?
[center]
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 16:54 przez DzZz!ad-oo, łącznie zmieniany 1 raz
Seryjny gaźnik to 16
Post: 02 sty 2011, 16:57
Jak tanio dorwiesz jakieś 19 to bierz ;) 19 chyba są tańsze niż 21 ;P
Post: 02 sty 2011, 16:58
Myślicie że wtedy będzie dobrze?
Post: 02 sty 2011, 17:09
Ja myślę, że temu gaźnikowi nadal brakuje jeszcze mniejszej dyszy i filtra powietrza.
RoQs pisze:
Post: 02 sty 2011, 17:10
Yankes, Pewności niema, najlepiej jakbyś mógł jakiś gaźnik przymierzyć i wtedy sprawdzić czy będzie dobrze. Kompresje sprawdzałeś ?
Post: 02 sty 2011, 17:13
Kompresja jest .. dobra założe jeszcze raz ten gaźnik z dysza 74 dysza wolnych obrotów 45 srubke powietrza na 1,5 onrotu odpływy nie zaślepione i iglica na samym dole ide sprawdzić
Post: 02 sty 2011, 17:51
Yankes, Zrób fote świecy, i napisz jak tam próby (w niedziele nawet sobie nie odpuścisz) ;)
Powodzenia ;)
Post: 02 sty 2011, 17:57
to napewno wina gaźnika..weź tak jak radzą koledzy
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 02 sty 2011, 18:05
zrobiłem tak jak pisałem wyżej odpali na kilka sekund i gaśnie zalany
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 18:08 przez Yankes, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2011, 18:06
Yankes, Paliwo nadal wylatuje koło cylindra i wydechu ?
Post: 02 sty 2011, 18:07
już nie odziwo troche świeca ejst morka ale jak gasł tak gasnie jutro kupie dysze wolnych obrotów najmniejsza jaka jest i dysze głowna naj mniejsza jaka jest jak myślicie rbac gazior od sr 125 mikuni ?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 18:08 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2011, 18:09
Yankes, A iglice masz najniżej czy najwyżej ???
Yankes pisze:
Jeśli jutro będzie działał na tych mniejszych dyszach to nie będzie potrzeby ;)
Post: 02 sty 2011, 18:10
Na samym dole
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 18:10 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2011, 18:11
Cagiva SC 125cc przy gaźniku 36 pali 8l ;)
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
