Dzisiaj jest 15 paź 2026, 7:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 02 sty 2011, 19:24
Witam !!!!
Mam pytanie: wyczytałem że dziurki na tłoku robią się z powodu uszkodzonego łozyska igielkowego lub czopu glownego walu.
http://hoth.amu.edu.pl/~intr/pliki/tlok ... okdiag.htm
U mnie jest kilka tych dziurek, lecz łozysko wydaje sie nie byc wogole uszkodzone. Co moze byc przyczyna ??
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Post: 02 sty 2011, 19:43
Moze zanieczyszczenia
WWW.SENDA.PL
Post: 02 sty 2011, 19:52
Człowieku, weź dokładnie określaj o jakie dziurki Ci chodzi. Czy może o dziurki na denku tłoka czy na krawędziach ? Sprawdz filtr powietrza czy dobrze filtruje i jest nawilżony odpowiednim olejem.
Post: 02 sty 2011, 20:08
Napewno nie zanieczyszczenia bo dziurki widać że zrobiło coś wiekszego. A o jakie dziurki mi chodzi to jest w linku ktory podałem.
Post: 02 sty 2011, 20:45
Sprawdź filtr . Jak wyżej napisał . Moze piasek . A jak nie to jakies opiłki albo cos . Moze miales jakies problemy z cylindrem ?
WWW.SENDA.PL
Post: 03 sty 2011, 16:08
Takie dziurki mogą też powstać gdy pęknie pierścień
Post: 03 sty 2011, 16:36
Wlasnie Mialem pisac . Ale on nic nie napisał o takiej awarii wiec wykluczyłem ten przypadek . Bo jak pęknie pierścień to jego kawałki mogły by to zrobic .
WWW.SENDA.PL
Post: 03 sty 2011, 17:33
Musisz rozebrać silnik i zobaczyć co i jak, znikąd się raczej nie biorą takie rzeczy. Sprawdź luzy na wale bo mogą się już sypać łożyska, korba czy nie ma luzów. Odłamki łożysk rysują tłoka i cylinder od strony kanałów dolotowych także jak zdejmiesz cylinder to zaraz zobaczysz co i jak.
Pozdrawiam
Post: 03 sty 2011, 20:19
wiec tak: pierscien sie nie złamal, cylinder mam zdjety, luzow na wale nie ma, nie wiem skad moglo sie to wziac. Jescze jakies prpozycje ??
Post: 03 sty 2011, 20:23
a może miałeś nowy cylinder ?
WWW.SENDA.PL
Post: 03 sty 2011, 20:24
nowy w sensie inny czy nowy ogolnie ?? i co to ma do rzeczy ?
Post: 03 sty 2011, 21:07
to ze pierścienie są całe to nie znaczy że te dziurki nie mogą być od pękniętych pierścionków. poprzedniemu właścicielowi mogły pęknąć i założył nowe na stary tłok
Post: 03 sty 2011, 21:48
jak np miałeś nowy to mogły być jakieś opiłki trzymające się cylindra . a jak założyłeś to mogły zrobić dołki . A powierzchnie cylindra masz dobrą czy zatarty ?
WWW.SENDA.PL
Post: 03 sty 2011, 22:42
Od złej mieszanki może się coś podobnego robić z tłokiem
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 03 sty 2011, 23:33
A jak tłok po bokach wygląda ??
Pozdrawiam
Post: 09 sty 2011, 17:28
ma tylko jedno malutkie przytarcie nic więcej...
Post: 12 sty 2011, 17:42
sprawa jest prosta.. poprzedni właściciel wymienił tylko pierścienie . A cylinder jest żeliwny ? Jak tak to rób szlifa za ~50zl kup nowego tłoka i śmigaj ;) co będziemy dumać..
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 12 sty 2011, 18:27
tak zrobiłem ;D tylko pytałem dlatego bo nie chce aby z tym stało się coś podobnego...
