Dzisiaj jest 15 mar 2026, 7:09
Post: 02 sty 2011, 18:25
http://www.youtube.com/watch?v=TI0dlS7dgRI dysza 55
http://www.youtube.com/watch?v=Llbp-KvZAK0 dysza 82
odrazu nie pytajcie co to stuka bo niewiem... ale jak chodzi nie dodam gazu to to nie stuka. Prosiłbym o rady co mu może byc...
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 02 sty 2011, 20:01
Nie wiem ja bym rozkręcił pokrywe i sie tam popatrzył :cool:
:arrow: Cyl : Polini Sport
:arrow: Wał : Tec Racing
:arrow: Wydech : PFR 3 CHROM !!!
:arrow: Łożyska : SKF C4
:arrow: Wario : Hebo NG
:arrow: Sprzęgło : S6 Sport Pro
:arrow: Dzwon : S6 Wingcooler
:arrow: Pasek : Hebo Kevlar
Post: 02 sty 2011, 20:05
jak tam wszystko ok jest:/
SR Setup:
Post: 02 sty 2011, 20:22
samelas, na pewno?Wariator dokręcony?Ślizgi dobre?
Nie trze półksiężyc kopki o przeciwtależ?
Pojazd: aprilia SR
Ta aprilla ma tak jakby dwie twarze raz chodzi ok a raz nie zwiastunem tego jest pisk koło magneta.
napęd jest jak najbardziej ok włożony z mojego keewaya w którym bardzo dobrze chodził
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 20:24 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2011, 20:25
łożyska padają?
Post: 02 sty 2011, 20:27
sebagbw pisze:
łożyska padają?
nie mam pojęcia. Ale to od strony magneta słychać. Wał wymienie
SR Setup:
Post: 02 sty 2011, 20:38
Pojazd: aprilia SR
jak wał nie ma luzów to może być jedynie łożyska nowe kup i będzie ok
ale to nie będzie to, on ma przeskoki mocy raz jest dobrze a raz nie
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 20:41 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2011, 20:41
no to i tak trzeba wyciagnac wał i kartery rozkrecac cale....
SR Setup:
Post: 02 sty 2011, 20:53
Pojazd: aprilia SR
Rób jak chcesz ja to bym bał do mechanika i byłoby ok.
Post: 03 sty 2011, 16:42
problem leżał po stronie magneta, ale teraz mam problem zalożyłem dysze 55 i tylko na ssaniu wkreci sie na obroty (nie maxymalne) i zmula go ssanie wyłącze i zakręci kołem i dość buuu robi i gaśnie... ;/ Pod 82 nie powinno być problemu ?
SR Setup:
Post: 03 sty 2011, 16:47
No widocznie 55 za mała...Jeśli masz 82 to załóż powinno być lepiej ale też może być troszke za duża..
Post: 03 sty 2011, 17:34
poczekam aż paczka do kolegi przyjdzie tam będą 2 dysze 72 i 65
SR Setup:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
