Dzisiaj jest 08 lip 2026, 23:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 sty 2011, 22:36
Podnosi ci baze proste.Zeszlifuj to dobrze daj podkład pożądny a nie jakąś lipę dajesz i daltego ci tak to wychodzi.
Post: 02 sty 2011, 16:20
Mam jeszcze jedno pytanko , jutro pójdę zakupić papiery wodne bo mi się skończyły i powiedzcie mi na jakim papierze zakończyć szlifowanie ? Tzn do jakiej granulacji matowić pod malowanie ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 sty 2011, 16:27
400 będzie chyba najodpowiedniejszy.
Post: 02 sty 2011, 16:38
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Pod podkład 320-400 wystarczy
Pod kolor 600 lub nawet 800 dla pewności żeby nie było widać rys.
Post: 02 sty 2011, 16:52
faciu3 pisze:
800
Nie przesadzaj :roll: 600 to już jest max, a najlepiej 400.
Post: 02 sty 2011, 16:55
Zauważ, że spray jest rzadki, nie kryje tak dobrze jak pistolet,a nie chcę żeby później nam kolega pisał, że widać ryski na lakierze.
Post: 02 sty 2011, 20:28
po prostu podkład z lakierem się gryzie i musisz zastosować inny podkład lub lakier
Post: 02 sty 2011, 21:17
szlifujesz wszystko 240, kończysz 320 na sucho
podkład na plastik,(jedna cienka warstwa)15min, podkład akrylowy 3 cienkie warstwy z przerwami 5 min, możesz dzień odczekać aż podkład dobrze przeschnie
podkład szlifujesz papierem na mokro 800 przy lakierze akrylowym, 1000 przy metalik/perła
odtłuszczasz zmywaczem i lakierujesz
to co widać na zdjęciu to lakier Ci się pogryzł
nowy lakier już jest
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35506
lakierowanie, spawanie plastików w skuterach
Post: 02 sty 2011, 21:27
Dzisiaj już zacząłem szlifować został mi tylko kawałek , tylko brakło mi papieru 320 . Jutro kupie wyszlifuje i pomaluje podkładem - przeschnie i może jedną warstwę koloru
Post: 03 sty 2011, 15:58
zwaąyło się jednym słowem . Czym było pomalowane pod spodem ?
Jak sprayem to się nie dziwie .
Jezeli chcesz malować sprayem a pod spodem tez jest spray to musisz dać podkład epoxydowy bo inaczej się lakiery pogryzą bo to wszystko jest na nitrze . Jak by był wodny lakier to by było ok
teraz musisz wszystko zedrzeć
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 03 sty 2011, 17:15
Lakier pod tym podkładem co malowałem był orginalny , nie wiem jaki to jest - dzisiaj zeszlifowałem do gołego plastiku i pomalowałem jeszcze raz podkładem i jest OK :D
Dzięki koledzy za pomoc :)
Post: 03 sty 2011, 18:06
aragon, Wiekszośc Jest W błędzie albo wszyscy?
Wszystko dobrze odtłuszczone było ;] matowane w miare bo powinieneś paiperem 800 matować ale mniejsza z tym.
!!!Powiedz jak malowałeś "bezbarwnym" to podsuszałeś Opalarką czy czym kolwiek ??
Albo po prostu miedzy warstwami nie robiłeś przerw "]
Tzn... Pomalujesz pierwszy raz "bezbarwnym" to cieka warstwa i musi podeschnąć z 20 w temp Dodatniej :) nie czasami 1+ minimum 10+ :) i potem druga warstwa bardziej trzeba zalewać i schnie ;]!!!! tak zamo z kolorem za niska temp :) i i bez przerw czasowych miedzy warstwami
To jest zważenie sie lakieru bezbarwnego
Posłuchaj mnie Jako lakiernika samochodowego... bo nic innego nie może być. nawet nie szkodzi nic ze pomalowałeś sprayem bo nie ma różnicy moze tylko taka ze nieco mniejsze ciśnienie z puszki idzie :))
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 18:15 przez DavzjeSRR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 sty 2011, 18:53
DavzjeSRR, Kolego przeczytaj post wyżej :P
Problem już rozwiązałem i koledzy mi dobrze radzili żeby zeszlifować stary lakier . Ja nie malowałem tego plastiku żadnym lakierem bezbarwnym !!
Plastik wyszlifowałem do gołego plastiku - pomalowałem i jest już ok :) stary lakier się pogryzł z nowym i się zważył :P
Post: 03 sty 2011, 19:14
aragon pisze:
odtłuściłem rozpuszczalnikiem
:wink:
rozpuszczalnik nie jest najlepszy do odtłuszczania, użyj benzyny ekstrakcyjnej lub umyj porządnie w wodzie z mydłem i wysusz :P
Post: 03 sty 2011, 20:08
Kymco17 pisze:
my jak robimy to najpierw obmywamy nitrem lekko puzniej zmywacz silikonowy i elementy ida do komory i wszystko jest jak należy .
Kymco17 pisze:
no nie wiem czy to dobry pomysł . większość mydeł robi się z tłuszczy
Post: 03 sty 2011, 20:20
A więc dodam kilka fotek z prac
Post: 03 sty 2011, 20:41
Troszke mały połysk..Mam nadzieje,polerka będzie?
Post: 03 sty 2011, 20:46
DrivterGSI1, Wiesz co ten lakier to jest mat :P tylko zdjęcia były robione gdy jeszcze lakier nie był wyschnięty . Zostało jeszcze położyć jedną warstwę lakieru , ale to jutro żeby na spokojnie wysechł lakier
Post: 03 sty 2011, 21:03
aragon, a no to sory nie wiedziałem,że mat:D No to jak na mat to ładnie wyszedł:) :D
