Dzisiaj jest 22 sie 2026, 16:13
Post: 02 sty 2011, 10:08
Siema właśnie zakupiłem nowy gaźnik 12mm dellorto na ssanie ręczne od roxa trochę nie kompletny ale poprzekładałem to co trzeba z starego gaźnika i wszystko pasuje. Teraz mam problem mianowicie odpala tylko wtedy gdy wleje paliwa pod świecę jak to paliwo przepali to gaśnie i nie chce zapalić :/ czego to może być wina?
Post: 02 sty 2011, 10:55
12 gaźnik nie za mały??? Zobacz na membrany.
Post: 02 sty 2011, 11:56
adikSR, jeśli masz serie to gaźnik będzie dobry,..Nie przytkałeś fo przy zakładaniu?W ogóle przeczyściłeś go?:) Ssanie działa?
Post: 02 sty 2011, 12:05
ja masz p/g i masz tam gaznik 12 dellorto a kupiłes niekompletna 12 od roxa to przepustnice sie roznia długoscia i chyba tego bedzie wina bo jak ja do swojego od roxa wkładałem to tez nie chodziła.Albo masz jeszcze dysze zapchana
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 sty 2011, 7:14
Problem jest taki ze jak zaciagne sie wezykiem od cisnienia i paliwo dojdzie do gaznika to odpali i zaraz ma wysokie obroty poczym gasnie... i wtedy zeby znowu zapalil musze znowu sie zaciagnac.... Wie moze ktos od czego?Ssanie nie dziala mi bo nie mam wgl wlozonego ;/ ale wczoraj dzialal bez ssania
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 11:52 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2011, 13:47
Kranikn podciśnieniowy może nie działa tak jak powinien...Zostaw wężyk od podciśnienia podłączony do gaźnika,a odepnij od kranika ten od benzyny i kręć rozrusznikiem..Wtedyb powinno lecieć paliwo,jeśli nie poleci to kranik się zaciął lub jest do wyminay..
Post: 03 sty 2011, 13:49
Nie mam w moim wehikuł rozrusznika xD
Post: 03 sty 2011, 13:55
To niech Ci ktoś kopie kopką :D Jeśli masz:D
Post: 03 sty 2011, 15:46
Ok sprawdzę tak jak mówisz tylko pierw nowe wężyki dziś kupię
hahah nie wiem jak to mozliwe ale gdy odlaczylem wezyk od paliwa wgl i kopnalem go to paliwo lecialo ciurkiem z kranika wiec kranik dobry jest i odpalil za pierwszym razem podlaczylem wezyk od paliwa i juz nie odpalil o.O
Coś czuję że mam źle podłączone wężyki ... zrobię zdjęcie i Wam pokaże więc mi powiecie gdzie co podłączyć bo w tantym gaźniku mam inaczej...
Ostatnio zmieniony 03 sty 2011, 15:51 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2011, 16:56
Pojazd: borsche vr5
adikSR, zawsze cieńsze jest podciśnienie ;)
Post: 03 sty 2011, 18:20
wiem wiem juz nie chcial odpalic ale wlozylem srubke tam gdzie powinno byc ssanie i odpalil,jezdzi : D heh
