Dzisiaj jest 14 mar 2026, 11:06
Post: 03 sty 2011, 20:00
Siema mam taki problem jak wchodze rano do garazu to musze kopac z 20 razy zanim mi odpali i jeszcze do tego węzykiem tym do podcisnienia wpompowac paliwko do gaźnika... Wymienialem lozyska na wale i tłok, ale wczesniej tego nie robiło. Kiedys jeszcze całkiem na początku jak dostałem skutera też tak było ale sprawa się rozwiązała jak kupiłem inne ssanie bo tamte bylo w ogóle rozwalone popękane, ale przed rozpoławianiem było ok palił na dotyk, silnik jak odpali tez chodzi b.dobrze, bez zadnych zastrzeżen. Nie wiem czy to ssanie a nawet jak ssanie to jak zobaczyc czy działa i czy w ogóle dobrze dochodzi prąd do tego ssania zeby mogło funkcjonowac. Dajcie moze jakies propozycje czego to wina i jak sprawdzic czy ssanie działa i czy prąd dochodzi.
Post: 03 sty 2011, 21:07
mozliwe ze to moze byc walniete ssanie odłącz je i podłącz kablami do akumulatora i poczekaj i popatrz czy ci sie poruszy ta iglica
Post: 03 sty 2011, 21:46
radi95, jeżeli ssanie będzie walnięte dotnij blaszke i szczelnie ja przykrec powinieneś tymczasowo jeździć.
Post: 03 sty 2011, 21:57
Ale jak blaszkę normalnie przykręcic co by zasłaniała w miejsce ssania czy jak ?
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 03 sty 2011, 22:00
tak, ale jeszcze sprawdź zawór membrankowy.
Post: 03 sty 2011, 22:10
Zawór membrankowy ten z tymi listkami co sie gaznik przykręca z tym króccem ta?
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 03 sty 2011, 22:20
radi95, taaaaakkk:)
Post: 03 sty 2011, 22:21
tak ,jak blaszki beda miały przeswit to ssanie prawdopodobnie jest dobre.Jak jest przeswit to do wymiany poniewaz wtedy od ciagnie powietrze a nie paliwo i dlatego nie chce zapalic
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 sty 2011, 22:28
Kurde ale wczesniej miałem identyko to samo, i wystarczyla wymiana ssania, ale jak robilem silnik gaznik wcale nie byl odłączany od przewodów bo wykręcilem tylko silnik. więc nie powinno się nic stac. Byc moze przerwało gdzieś kabelek lub przetarło bd musial sprawdzic.
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 07 sty 2011, 12:10
Problem rozwiązany, przeczyścilem gazniczek. Styki które łączyly ssanie z kablami od moto byly przerdzewiałe. Juz jest ok. Rano pali od kopa.
-Wał RMS
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
Post: 12 sty 2011, 22:09
no widzisz , taka rzecz a wkurza czlowieka , ale jak bys miał miernik to bys tu nawet nie pisał .:) ale rozmowa tez daje doś.
