Dzisiaj jest 15 cze 2026, 12:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 04 sty 2011, 16:03
Siema, mam mały problem i zwracam się do posiadaczy Yamahy Dt/MBK X-Limit bo nie wiem od czego jest kostka załączona na zdjęciu :
jak by ktoś wiedział to poproszę o odpowiedź :)
Post: 04 sty 2011, 18:40
To jest bezpiecznik. Musi być taki w instalacji elektrycznej tylko nie wiem czy nie czasem 4A.
Pozdrawiam
Post: 04 sty 2011, 19:19
Mu nie chodzi raczej o bezpiecznik tylko o ta wolną kostkę biała czy nie powinno do niej być coś podpięte...
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 04 sty 2011, 22:37
No bezpiecznik to jest ale ta rozpięta biała kostka to nie wiem bo od zakupu tak mam :)
Post: 05 sty 2011, 7:30
Ja również mam identyczną kostke pod siedzeniem w moto, i też nic tam nie mam podpięte
Post: 05 sty 2011, 16:30
Bardzo bym prosił posiadaczy podobnych Moto o wyjaśnienie bo mam problem z licznikiem który nie pokazuje prędkości i może być ta kostka tego przyczyną :)
Post: 05 sty 2011, 17:12
A nie jest ta kostka od kontrolki oleju lub paliwa?
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 05 sty 2011, 20:18
Możliwe bo mi nie świeci rezerwa :)
Post: 05 sty 2011, 20:46
To wlasnie wtyczka przewodu od kontrolki paliwa, odpina się ją gdy chce sie ściągnąć bak. Ta wtyczka powinna się łączyć z innym kablem i iść do tego gównego duzego splotu przewodów. ;)
Kupię: - Hm cre50 SIX
Bete RR 50 Racing
Moja Dt:
http://www.youtube.com/watch?v=ePVeOntNoMY
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT_50/41065
Post: 05 sty 2011, 22:29
aha dzięki :) a tak poruszając temat elektryki to spalony bezpiecznik może być przyczyną niedziałającego prędkościomierza ? :) bo ta elektryka mnie wymęczy :D
Post: 05 sty 2011, 22:34
Jak masz elektryczny to tak a jak na linke to nie
Post: 05 sty 2011, 22:47
W X-limit jest czujnik przy kole od prekościomierza. U mnie tez padł :P Wyjąłem go costam poruszalem i czasem coś pokazał. Raz zanim wbiłem 3 bieg pokazywal 150km/h ;O. Wiec chyba wymiana ;]
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 06 sty 2011, 12:38
Sprawdzę jeszcze bezpiecznik a ja nie to trzeba będzie wymienić czujnik. Dzięki wielkie.
Pozdro :)
