Dzisiaj jest 07 sie 2026, 2:42
Post: 03 sty 2011, 14:43
Taki mam problem może ktoś go miał i wie co z tym zrobić. Wymieniłem moduł zapłonowy i cewkę(na seryjnej skuter nie palił nawet) i obrotomierz nie pokazuje obrotów. Albo "zamyka" licznik albo na około 3 tys. się zatrzymuje i tak co jakiś czas... Jeśli ktoś taki problem miał i rozwiązał to proszę o pomoc :)
Post: 03 sty 2011, 15:56
Mam to samo opada na sam dół i tak zostaje ale ja mam problem bo kiedyś klema mi się odkręciła i zrobiło zwarcie i chyba regulator napiecia siadł jak i napewno bo nie łąduje, jak daje ściawła długie w raz z mijania to gaśnie skut a aku nowe i jest kapa bo tylko pobiera a łąduje ledwo co tylko tyle że chodzą światłą i skut :)
Post: 03 sty 2011, 17:41
A ja mam taki problem ze czasami jak odpale to obrotomierz jest na zerze. Dopiero po jakims czasie wraca tam gdzie powinien byc. Nie mam pojecia co to moze byc a skuter mam praktycznie nowy 2k przebiegu :roll:
Post: 03 sty 2011, 18:42
cbr, ja mialem podobnie jak mialem slaby akumulator
Post: 03 sty 2011, 19:06
mi w ogóle nie działa leży na 0 albo na samym końcu i stało mi się tak po wymianie cewki
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 04 sty 2011, 16:25
lakii123, czyli masz to samo co ja. :/ Ale co zrobić żeby z tą cewce jednak pokazywał te obroty... ? Masz cewkę NGK czy Naraku High-End ? Czy jaką ?
Post: 04 sty 2011, 18:42
ulan pisze:
chyba naraku
na początku miałem tak że mi skakała od zera do końca co jakiś czas aż w końcu stanęła
Post: 04 sty 2011, 19:52
Fajnie wiedzieć co się będzie działo... :/. Też mam tego Naraku. Bodajże kumpel też tak miał i wstawił tą NGK za 60zł (tam przewód i cewka tylko była) i obrotomierz mu się "naprawił". Ale nie mam kasy teraz to nie sprawdzę :/...
Post: 04 sty 2011, 20:27
ale jak wstawisz seryjną to powinno działać a u mnie nie działało :D
Post: 04 sty 2011, 20:56
tylko tak jak wyżej pisałem, przy seryjnej nie palił nawet. Ale może teraz coś mu się przestawiło xd... Zobaczę w weekend może, bo seryjny jest rozsypany po całym garażu. Spróbuje fajkę i kabel seryjny wstawić, a zostawię ten moduł Naraku. Mam nadzieje że to będzie działało... Regulacja też będzie łatwiejsza...
Post: 05 sty 2011, 18:29
Ja jak odblokowałem moduł i obroty przekroczyły około 8,5-9tys. to wskazówka została na samym końcu, zgasiłem poczekałem chwilę i wróciła. Ale czasami zostaje.
Post: 05 sty 2011, 18:53
U mnie czasami nie załącza lub załącza dopiero po jakimś czasie. Innych problemów nie ma.
Post: 05 sty 2011, 20:20
Każdy ma taki sam problem na 70 też mi opada , nie działa , tnie się
Post: 05 sty 2011, 21:35
U mnie to samo było, najpierw skakał potem w ogóle się zatrzymał i tez skuter prawie nowy ok 3tyś. miałem jak se zaczęło. Znalazlem okazję i wstawilem nowy licznik. W serwisie nawet nie chcieli patrzeć ;/
Post: 05 sty 2011, 22:59
Ktoś wyżej pisał ,że to może być przez słaby akumulator.
Ja akurat mam słaby ,na wiosnę muszę kupić nowy i się zobaczy :D
Post: 06 sty 2011, 0:34
mkarwel@o2.pl, Wstawiłeś nowy (seryjny) licznik od S9 ? O.o I git wszystko było? Jak tak to ja da serwisu pojadę i niech mi wymienią :).
Post: 06 sty 2011, 8:57
ulan, To znaczy kupiłem uzywany ale sprawny. I troche juz pojeździłem i nic się nie dzieje. W między czasie zminiałem też moduł bo myślałem że to przez niego. Szczerze to nie znalazłem żadnej przyczyny przez co mógł paść :/.
Post: 07 sty 2011, 3:44
Ajjjj... te ukochane Kymco ;). Zawsze jakis problem, ale za to je kocham. To bede kminil na ferie zapewne co z nim nie tak.
