Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 18:53
Post: 04 sty 2011, 9:34
Witam.
Pewnego dnia nie mogłem znaleźć kluczy od skutera. był rozłożony wiec odpaliłem go na kable wiec rozłączyłem kostke od stacyjki. połączyłem kabel czerwony z czarnym (zdjęcie w linku). odpalił ale nawet po rozłączeniu tych kabli nie zgasł. wiec podłaczylem czarny do innego kabla z kostki. I zgasł. Za około 10 min chciałem go jeszcze raz odpalić. Odpalił i jak go przepaliłem, zgasiłem go tym kablem co wcześniej. Już nigdy po tym nie odpalił. Nie ma iskry. Sprawdzałem inne świece i nic. Nie wiem co mam zrobić pomóżcie.
Wydaje mi sie ze to coś z cewką. bezpiecznik jest dobry bo rozrusznik kręci normalnie i światło stop jest.
http://picasaweb.google.com/11487255909 ... 5541712002
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 17:10 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2011, 17:59
Sprawdź czy bezpiecznik jest dobry
Post: 04 sty 2011, 18:01
Czy przypadkiem nie zrobiłeś zwarcia i coś się nie spaliło? Ktoś już miał taki problem i też z SF.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 04 sty 2011, 22:44
Wydaje mi sie własne że coś spaliłem ale nie wiem co. Nie ma iskry i tyle wiem. Może to cewka tylko szkoda ze u mnie w miescie nikt nie ma speedfighta.
Bezpiecznik koło aku jest dobry, ale nie wiem czy nie ma gdzieś indzej bezpiecznika.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 22:44 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2011, 22:45
Spaliłes na 100% moduł! dlatego nie ma iskry a wszytsko inne działa
Pal gume a nie dusze!
Post: 04 sty 2011, 22:46
Bardziej wydaje mi się, że spaliłeś moduł.
Masz okazje to podczep kolegi i sprawdź.
Gorzej jak masz z immo.
Post: 05 sty 2011, 14:24
Ja sądzę że to bezpiecznik to samo miał kolega spróbuj niewielki wydatek :wink:
Post: 05 sty 2011, 15:17
Jak to moduł to idę się powiesić ;(
Bezpiecznik napewno nie bo jest tylko 1 przy aku a jak by sie spalił to by rozrusznik nie działał (wiem bo raz mi sie spalił)
A skad mam wiedziec czy mam moduł z immo?? Mój speedfight 2 to 2006 rok
Który z nich by się nadawał?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... y=158&sg=0
Edit:
Byłem szukac modułu :
-czytałem ze z immo jest pod prawym przednim plasiku ze stacyjką ale go tam nie ma
-znalazłem chyba moduł bez immo koło akumulatora
-zrobiłem zdjecia tego modułu:
http://picasaweb.google.com/11487255909 ... 3181705298
Są 4 fotki (przesuwac w lewo).
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 15:54 przez mokras---, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2011, 15:33
chaosWszambie, na spalonym bezpieczniku by nie odpalał jedynie ze starteru. Iskra by była.
mokras---, a masz zdjęcie swojego modułu?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 15:33 przez Falcao, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2011, 15:55
Własnie dodałem
edit:
Wygląda dokładnie jak ten http://allegro.pl/modul-zaplonowy-peuge ... 15312.html
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 15:58 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2011, 15:58
Na Twoje szczęście masz bez immo.
Gdy mi się spalił miał takie charakterystyczne wypalone dziurki, u Ciebie też jest coś podobnego?
Ogólnie grzebałeś coś w elektryce przez co mógł się spalić?
Post: 05 sty 2011, 16:00
ide zaraz zobaczyc czy jest cos wypalone.
Tak grzebałem w kablach od stacyjki i zrobiłem chyba zwarcie.
Wiec kupuje moduł. Czy ten będzie dobry?? http://allegro.pl/modul-odblokowany-cdi ... 46953.html
Edit:
Mój ma tylko 1 dziurke na tym jakby sylikonie . koło obudowy plastikowej
Foto
http://picasaweb.google.com/11487255909 ... 5951411186
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 16:10 przez mokras---, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2011, 16:07
Tak będzie dobry.. jak cos tez mam na sprzedaż taki :D Zawsze to coś taniej! Sprawny ;]
Post: 05 sty 2011, 22:30
ja mialem tak samobrakiskry kupilem cewki i iskra jest:P
Post: 12 sty 2011, 15:16
Pozycz od innego skutera cewke i sprawdz czy bedzie isrka :)
Post: 12 sty 2011, 15:19
Problem rozwiązany ;p Wymieniłem moduł i wszystko działa.
