Dzisiaj jest 01 sie 2026, 8:40
Post: 06 sty 2011, 0:09
Witam
Posiadam Wariator malossi tylko nie wiem jaki model ponieważ nie pisze na nim;/
Może wy wiecie po czym rozpoznać?
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 06 sty 2011, 8:45
nie wiem czy dobrze pamiętam ale na tym przeciwtalerzu wariatora musi pisać MALOSSI i w środku tam gdzie wchodzą rolki to jest napis MADE IN ITALY :wink:
Post: 06 sty 2011, 10:14
Tak pisze MADE IN ITALY a na przeciwtalerzu nic nie pisze
Naciskam starter.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 10:14 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2011, 10:38
Ten talerz co pasek po nim jeździ tam nic nie pisze, tylko w środku gdzie rolki. A ta blaszka czy przeciwtalerz co przykrywasz rolki powinna miec MALOSSi napis
Post: 06 sty 2011, 10:44
mowie o ty czrnym talerzu co wchodzi do wariatora http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 19465.html tak tródno domyślić sie :roll:
Post: 06 sty 2011, 10:53
multiver 2000 miał wybity chyba jeszcze napis zaraz przy tulei na tej powierzchni po której chodzi pasek, w środku powinno pisać malossi made in italy i na czarnym talerzu też malossi, jeśli na czarnym niema malossi to jest nie oryginalny, być może seryjny pomalowany na czarno(talerz malossi jest czarny matowy)
jeśli w środku wariatora nie pisze malossi to jest to seryjny włoski wariator skoro pisze made in italy
Post: 06 sty 2011, 22:47
Ten talerz ma kolor srebrny czyli chyba jest orginalny a tam gdzie są rolki pisze Malossi Made in Italy
Naciskam starter.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 22:47 przez nitropet12, łącznie zmieniany 1 raz
