Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:35
 Tytuł: Keeway f-act
Post: 06 sty 2011, 11:49
Chcialbym stuningowac mojego keewaya jak narazie ma 800km przejechane
Wizualne zmienilem:
Nadkole MTKT
Lampa Revo z kierunkami
Oslona wentylatora
Co jeszcze?
Silnikowo:
Leovince ZX
I jak narazie nic wiecej co jeszcze wymienic zeby osiagi byly w miare dobre w granicach 90 bez zmiany cylindra jaki wariator jakie sprezynki sprezyna glowna itd.
Post: 06 sty 2011, 12:04
Wariator Malossi Multivar 2000 i Filtr Polini Air Box Mini i Gaźnik Dell'orto 21mm sprężynki daj jakieś twarde najlepiej czerwone rolki to musisz kupić zestaw testowy i centralna HEBO+50 do tego leovince zx i 90 powinno być:D
Adrenalina uzaleznia
Post: 06 sty 2011, 12:49
gaźnik 21 mm to do racniga ;D
Daj 17,5 - 19 max.
Post: 06 sty 2011, 13:10
Wariator Malossi Multivar 237,45zł
Gaźnik Dellorto 17,5mm za 150zł dostaniesz używany
Rolki Polini testowe 53,88zł
Sprężyna dociskowa Hebo 60% 28,29zł
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie 22,66zł
I powinien ładnie chodzić :P Wyjdzie 557,62 zł i zostanie Ci 40 zł na paliwo lub jakiś filtr powietrza :D
Post: 06 sty 2011, 14:50
A wariator Polini Speed Control bedzie lepszy?
Pojedzie 90?
Post: 06 sty 2011, 17:18
Co do Polini Speed Control to nie jestem przekonany "!!" Ja bym brał pewnego Multivar "!!" Przy bardzo dobrej regulacji może pojedzie te 90km/h
Post: 06 sty 2011, 18:54
Bez cylka 70 ccm, na tym secie, niema szans na 90 km/h.
Post: 06 sty 2011, 20:00
Nawet na ful sporcie bedzie ciezko osiagnac 90 realne
Post: 06 sty 2011, 22:04
Zgadzam się z przedmówcami w keewayu bez 70-tki nie dobijesz do 90.
Wariator + Wydech + regulacja + dysz większa = koło 75 powinien dobić.
Jeśli nie mam racji proszę mnie poprawić .
PoZdRo :mrgreen:
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 06 sty 2011, 23:05
Blokady masz pościągane ? Pamiętam takiego geniusza co chciał skuter na blokadach tuningować i się spodziewał kosmicznych osiągów.
90 to jak wyżej pisali tylko i wyłącznie po wstawieniu do tego 70'tki i to też może być ciężko.
Post: 07 sty 2011, 13:48
Jedynie z mocniejszym cylkiem jak chcesz coś więcej osiągnąć, a co do watiatora to bierz Malossi Multivar
" Z Motorem jak z Kobietą: pokochaj, zrozum a później rozbieraj " :D
Ostatnio zmieniony 07 sty 2011, 13:49 przez Kamil20392, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2011, 18:00
Hebo ng , a nie malossi.. malossi to jest na przyśpieche i dla leniów ,którym sie nie chce regulowac tylko by chcieli wsadzic i jechać..
Na innym forum pisze:
Polonez może być. Napęd na przód, a nie na tył jak przy maluszku.
Post: 08 sty 2011, 18:37
Własnie ze hebo jest na przyspieszenie bardziej :roll: Mialem oba.
Post: 08 sty 2011, 23:16
xD
na hebo po regulacji na przyspiech i na v-max było 83
na multi przy takiej samej regulacji ( przyspiech , v-max) 76.
Post: 09 sty 2011, 9:04
Wariator Hebo Completion
Wydech Stage6 Pro Replika
Cylek 70ccm Streetrace
Wał Hebo
łożyska Stage6
Gażnik 19mm Stage6
Regulacja
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
