Dzisiaj jest 20 paź 2026, 23:05
Post: 06 sty 2011, 14:59
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Kolega chcę wymienić sprężynę centralną oraz sprężynki sprzęgła w skuterze Keeway Hurricane.
Skuter ma na początku muła więc wybrał bym HEBO NIEBIESKIE sprężynki sprzęgła.
Problem jest taki że pasek nie wchodzi na samą górę. Jak twardą spręynę centralną mam wybrać ??
- Hebo +50%
- Hebo +60%
- Malossi Żółta 22%
- Inna ?? - Jeśli tak to jaka ??
Post: 06 sty 2011, 15:06
Jak nie wchodzi na samą górę to musi być bardzo miękka. Tu bym zostawił seryjną i pobawił się rolkami :wink:
Post: 06 sty 2011, 16:29
U mnie też pasek nie wchodzi na samą górę (ten sam skuter), ale w sprzęgle schodzi na sam dół, więc ogranicza go długość. Nie zawsze pasek nie wchodzi na górę przez za twardą centralkę.
Spróbuj dać hebo +60. Mam ją i jest twardsza od seryjnej, ale nie jest bardzo mocna. Pod serię, ew. pod wydech i wario starczy.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 16:30 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2011, 16:51
Pasek nie wchodzi na samą górę, bo długość tulejki też ma na to wpływ, u mnie pasek też nie wchodził na samą górę, wtedy oddałem tulejkę do tokarza który ją skrócił 1-1,5mm I wtedy wchodził już na samą górę, tyle że był muł na starcie, ale to już kwestia regulacji rolki, sprężynki itp.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 06 sty 2011, 17:17
U mnie mimo wyjęcia podkładki wchodzi na 3/4. Ale pasek jest już zjechany. W szufladzie już czeka nowy pasek i wariator, to się poprawi, ale to na wiosnę dopiero. I akumulator kupię, bo 2 rok jeżdżę bez. Się ładnie wyreguluje i na przegląd muszę jechać. Dobra koniec mojej opowieści. Już masz 3 czynnik, który może powodować nie wchodzenie paska na samą górę - zużyty pasek.
Post: 07 sty 2011, 10:27
Radzimierz - zrobiłem tak jak mówiłeś zamówiłem:
- centralna HEBO +60% niebieska
- sprężyniki sprzęgła HEBO NIEBIESKIE
- rolki 4,7 gram motoforce
- Pasek malossi X- special
Zobaczymy jak to wszystko się zgra - zamawiałem nowe bo tamte części już się zużyły, reszta hurricana to seria
PS: a przed tuleją jest jeszcze taka podkładka to wyjąć ją czy zostawić ??
PS2: u mnie w yaroxie nic takiego nie było była normalnie za tuleją
Ostatnio zmieniony 07 sty 2011, 10:30 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sty 2011, 13:49
Na nowym pasku zostaw.
PS: Ale jak coś będzie nie odpowiadać, to na mnie winy nie zwalaj :)
