Dzisiaj jest 22 lip 2026, 2:11
Post: 06 sty 2011, 18:34
Witam mam taki problem z moim aeroxem,rozkrecilem calego aeroxa i skrecalem od podstaw juz wszsytko skercilem i hce odpalac a skuter sam nieodpala tylko na ssaniu i jak daje gazu to przerywa szczela z wydechu i gasnie, linke ssania mam bez pancerza i gdy przyloze do ramy to sie iskrzy i normalnie jedzie.mysle ze cos jest nietak powniewarz poprzedni wlasciciel elektryke drutowal pelno kabli pospinanych ,a nie zaizolowanych.dla tego kupie cala elektryke do aeroxa zeby bylo wszystko alarm iskrownik magneto cewka modul regulator i inne co jest potrzebne,zeby zakladac i jechac,bez przeloncznikow poniewarz mam a raczej to nie ich wina,z gory dziekuje za posty.prosze o pomoc.
gg25194736
Post: 06 sty 2011, 20:30
hm dziwne ;] no więc ogarnij , elektryke musisz kupić całą bo nie ma osobno przełączników tylko wszystko razem, masz gdzieś przebicie jak ci iskrzy jak linke ssania przyłożysz, a gaśnie bo pewnie iskra za słaba i gubi ją, a jak nie chcesz kupować, poszukaj wady kabli i zaizoluj bądź wymień na nowe i usterka minie
Post: 06 sty 2011, 21:44
Pojazd: aprilia SR
Masz przykręconą mase???????
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 21:44 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2011, 22:01
na 100we to masa!!!
Post: 07 sty 2011, 1:04
Jak sie iskrzy z linki ssania to masz mase nie podpieta.
Post: 07 sty 2011, 1:09
myślę ze możesz mieć nie podpięte 2 kable
1 to masa a 2 to do rozrusznika idzie i to jest taka kostka
zepnij tą kostkę i podłącz masę i powinno być ok :cool:
Post: 07 sty 2011, 1:29
i sprawdź czy magneto dość dobrze mocno przykręciłeś;)
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 07 sty 2011, 8:29
gdzieś kabel plusowy dotyka ramy i jak przyłożysz linkę to iskrzy
Post: 07 sty 2011, 9:06
ale podpiolem bez elektryki tylko cwke pmoduli iskoronikz magnetem i dalej sie tak dzialo
Post: 07 sty 2011, 14:50
sory jak podpiolem juz bez elektryki to juz mi nieodpala
Post: 07 sty 2011, 15:00
człowieku jak bez elektryki to licz sie z tym że masy nie masz. Dziękuje dobranoc. Lepiej go zostaw:/
SR Setup:
Post: 09 sty 2011, 12:34
ale mam modul iskrownk cewke magneto i wystacza
Post: 09 sty 2011, 12:54
Pojazd: mamy, taty i siostry
Masa nie podpięta... Popatrz ile osób wyżej to zasugerowało, a Ty dalej swoje... Lepiej oddaj ten skuter komuś, kto się zna.
Ewentualnie przy iskrowniku coś nie tak z kablami.
Elektryka w roxie to nic trudnego. Wszystko masz kolorami, kostki są różne(mało które 2 pasują do siebie).
Założe się że to masa. Przy rozruszniku masz, przykrecana na imbusa. To właśnie ona powoduje takie reakcje Twojego skutera.
Post: 10 sty 2011, 14:35
Sprawdz uszczelniacze na wale czy sa cale/Dostaje gdzieś lewe powietrze.
Pozdro.
Life Fast Die Young
Ostatnio zmieniony 10 sty 2011, 14:35 przez FuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2011, 18:40
Pojazd: aprilia SR
Nie koniecznie masa ja u siebie mam nie podpiętą masę i skuter chodzi jak burza. :D
Post: 10 sty 2011, 19:34
Pojazd: aprilia SR
totalover, powiem ci, Ze się mylisz :wink:
Post: 10 sty 2011, 19:36
totalover pisze:
drzymcia06, Jedzie nagle z porywem strzela i hałasuje?
on mieszka nie daleko mnie, i naprawde ma masę odłączona, może ma gdzies indziej zamocowaną, ale jak ściagamy siedzenie to nie ma masy tam podpiętej!
SR Setup:
