Dzisiaj jest 24 lip 2026, 4:51
Post: 06 sty 2011, 13:30
Witam
Coś się stanie gdy w tłumiku zaraz przy cylku jest dziura (wypaliło)
Najlepiej jest naspawać coś na to czy obciąć i zrobić nowe kolanko ?
AirSoft Player
Post: 06 sty 2011, 13:35
Poszukaj takiego wydechu, może taniej cię wyjdzie kupić używkę, niż oddać wydech do spawacza. Chyba, że masz jakiegoś znajomego, on Ci doradzi jak to najlepiej zrobić.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 06 sty 2011, 13:38
wydech Leo Touring więc nie sądzę że lepiej kupić inny :wink:
Nie stracę na osiągach przez to ?
EDIT : ucinając go i spawając nowe kolanko długość musi być taka sama ?
AirSoft Player
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 13:41 przez =AndrucH=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2011, 17:23
Musi być idealnie taka sama.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 06 sty 2011, 20:09
Pojazd: aprilia SR
Jeśli to nie wielka dziurka to możesz to zaspawać nie opyla się ciąć go.
Post: 06 sty 2011, 20:26
jak to kolanko jest całe cienkie i przeżarte to wtedy lepiej nowy wydech a tak pospawaj nawet możesz przyspawać kawałek czegoś metalowego i delikatnie obspawać nie wypalając dziur no i potem szczotką drucianą wyczyść wydech i pomaluj jakąś farbą żaroodporną bo czuję ze jest zgnity
Post: 06 sty 2011, 21:03
nie zgnity nie jest ma dobry stan tylko z tym że pewnie na dziurach gdzieś obtarłem bo dziura jest jakby ktoś ją wyrwał .
Chyba nałożę na to jakąś płytkę i zaspawam . Dzięki za porady
AirSoft Player
Post: 06 sty 2011, 23:19
Ja myślę żę lepiej zaspawać niż przerabiać kolanko bo tak to musisz wszystko ładnie spasować .A jak zaspawasz to potem jak będziesz chciał to wyszlifujesz ten spaw i będzie jak nówka ;)
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
