Dzisiaj jest 25 sie 2026, 6:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 lis 2008, 20:58
Idiotyzm :???: Szkoda tych 150zł na nowy tłok... Jak to zrobiłeś tą wiertarką? :???:
VW Golf II by jasiu226
Post: 17 lis 2008, 21:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ja tak ,,przecieram"na zimno nowy cylek z tłokiem zanim go zapalam pierwszy raz :idea:
Klucz nasadowy do zakrętarki i silnik jedzie bez beny :mrgreen:
Sam cylek przykręciłem bateria podkładek i nakrętkami i polewałem WD-40 żeby mu ładnie szło i rura :twisted:
Ostatnio zmieniony 17 lis 2008, 22:09 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2008, 22:04
Ja swójego na początku tak przetarłem pierścieniami, znaczy cylek : ) żeby trochę 'porównało' czy lekko początkowo się ułożyło... Ale wszystko na cylindrze i trzymałem mocno ten cylek ;p i wtedy na wałek wiertara i parę obrocików ;D :twisted:
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 18 lis 2008, 18:46
ja już zamówilem airsal 70 :) a dzisiaj pomalowałem blok silnika na czarno klamke hamulca na pomarańczowo i wyszlifowałem z pokrywy pompy hamlucowej napisy zostawiłem tylko brembo i również ją pomalowałem na pomarańczowo :) teraz pracuje nad tą osłonką co prowadzi powietrze zeby na cylinder dmuchało to co jest na ostnim zdjeciu TUTAJ bedzie maga full pokonkrecie Hebo :D xD
Post: 18 lis 2008, 19:32
Czym malowałeś blok silnika? Dawałeś podkład?
Post: 18 lis 2008, 22:39
podkład motip -> czarny mat motip -> bezbarwny lakier craft
[ Dodano: Wto Lis 18, 2008 10:43 pm ]
jutro wrzuce fotki jak wygląda efekt końcowy do tego pokrywa przekładni bedzie pomarańczowa tylko nie wiem czym w niej wyciąć dziury jeden fachowiec powiedział mi ze to bardzo dziwny spot i ciecie szlifierką kontowa może być niebezepiecze ze metal może zakleszczyc tarcze i wtedy nam sie wyrwie z rąk no i wiadomo wie ktoś czym to zrobic?
Post: 19 lis 2008, 20:40
A jaką chcesz tę dziurę zrobić ??? a Wiertarka z jakimś wiertłem do Aluminium ?? Tak mi się wydaje , ze to chyba możliwe :D
Post: 19 lis 2008, 21:25
chodzi mi o takie coś że by to wyglądało jak by dzwon rozwalił przekładnie coś takiego imitacja rozerwanego aluminium cos w tym stylu chce zrobic :)
Post: 19 lis 2008, 22:15
Uuuu może być Ciężko: D
a może jakoś nacięcie , a potem nagrzanie aluminium ??;> możliwe że byłoby dość plastyczne;> a potem to wszystko jakoś ładnie oczyścić;>
Post: 19 lis 2008, 22:43
Nie robił bym takiego czegoś(ciecia)nie mając rezerwowej klapy.Sam pomysł jest super :?:Proponuje piankę montażowa,da się po wystygnięciu wymodelować szlifując lub strugając żądany kształt. Potem szpachla i malować :wink: Pomarańczowe poodginane krawędzie i ziejąca czarna dziura w środku :twisted: (oczywiście tylko namalowana)
Post: 20 lis 2008, 22:12
tylko jest problem ja jestem narwany i juz wiertarką na srodku zrobiłem dziur pare i teraz wygląda tragicznie musze coś z tym zrobić nie ma tarcz do aluminium czy cos? :)
Post: 21 lis 2008, 7:58
Tarcze do alu są .Będzie problem z gięciem,szczególnie na tych wybrzuszeniach jakie są na klapie.Jest tez duże prawdopodobieństwo że przy odginaniu tych kawałków pogna się krawędzie klapy i może zdeformować profil mocowań na śruby :???: Zauważ że klapa w środku ma żeberka wzmacniające :neutral:
Post: 21 lis 2008, 16:23
mały UP
doszedł dzisiaj cylinder airsal 70cc do tego głowica hebo i uszczelki rms :)
Post: 21 lis 2008, 16:40
Kiedy zakładasz?
Post: 21 lis 2008, 18:59
tylko w miescie zakupie pare pierdół i przyjedzie kumpel i mi pomoże na razie mi sie nie pali bo i tak elektryka nie działa zakładam najprawdo podbniej we wtorek
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 5:47 pm ]
ss
ss
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 5:48 pm ]
sassasa
