Dzisiaj jest 25 mar 2026, 21:51
Post: 16 lis 2008, 19:27
Witam. Tak jak w temacie mam pytanka co do tego cylindra.
1.Co ile trzeba zmieniać tłok?
2.Czy po zmianie tłoka na większy motor traci moc?
3.Czy są jakieś usterki przy tym cylindrze, problemy z montarzem?
4.Wał do tego cylindra moze byc Stage6 HPC ? Czy trzbea cos pod ten wał przerabiać ?
5.I ogólnie jak sprawuje sie podczas eksploatacji?
Planuje ten cylinder załozyc do gilery runner sp 2007 mam juz czesci takie jak :
sprzegło polini 2g
dzwon sprzegła stage6 wing cooler team
zawór membranowy polini
wariator malossi multivar 2000
wydech leo vince sprinter, ale planuje Yasuni C16
Prosze o odpowiedzi. Pozdrawiam i z góry dzięki.
Post: 17 lis 2008, 15:07
1 zależy jak dbasz możesz nawet zrobić 10tys km
2 większy tłok nie wejdzie :razz:
3 nie niema żadnych problemów z montarzem
4 nie koniecznie musi być stage6 hpc byle żeby był do racinga
daj gaznik z 19mm lub 21mm
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 17 lis 2008, 15:10
1. Tłok zmieniaj co 5-6 tyś.
2. Większy tłok wchodzi tylko po szlifie, ale to jest alu, więc ta opcja tu nie ma miejsca.
3. j/w
4. Wał Stage6 HPC będzie super do tego cylindra.
5. Sprawuje się dobrze, moc jest duuuża :twisted:
VW Golf II by jasiu226
Post: 17 lis 2008, 15:25
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Po pierwsze nie kupuj S6 Racing, jeżeli cię nie stać na jego wymianę po paru km.
Na prawdę kupę wiary, nawet z tego forum ma ten cylinder w sporej kolekcji i wszystkie rozwalone po paru kilometrach.
Szczerze odradzam.
Post: 17 lis 2008, 15:31
1. Czyli tłok zmieniać na nominalny, bo ja słyszałęm, ze z czasem stosować wiekszy bo cylinder sie wyciera, a alu z tego co wiem to po ewentualnym szlifie kompresji nietrzyma, wiec ciekawi mnie dlaczego do niego są tłoki A,B,C ??
Post: 17 lis 2008, 15:33
PeZoLeK pisze:
Bzdura...
PeZoLeK pisze:
Alu się nie szlifuje !
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 17 lis 2008, 15:35
Pojazd: AR 159
Aluminium nie można zrobić szlifu!
Post: 17 lis 2008, 15:38
a najcześciej czemu sie rozlatują ?
[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 3:40 pm ]
to po co sa tłoki abc??
Post: 17 lis 2008, 16:43
Rozlatują się, bo ludzie nie umieją o to zadbać odpowiednio :???: A szkoda... Ten cylek ma potencjał!!!
Post: 18 lis 2008, 14:46
czyli trzeba częściej niz przy orginale sprawdzać kompresje co jakis czas zdjąć głowice, częściej czyścić filtr powietrza tak ?
Post: 18 lis 2008, 14:49
PeZoLeK, Jeśli jeździsz dużo , to bd wiedział kiedy masz spr. wszystko. On wymaga tylko więcej uwagi. Ale powiem ci ,że już słyszałem parę opinii o tym cylku i też go odradzam... Jak się zatrze to nie zrobisz szlifu , ale możesz zrobić tulejowanie i niklowanie... Ale wyjdzie ci bardzo duży koszt tego. Ale zasada jest prosta! Czym większa moc , tym więcej problemów i mniejsza żywotność.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 18 lis 2008, 15:06
no o niklowaniu cylindrów to niesłyszałem, mozesz mi to przyblizyc ?? wdzięczny będe.
Post: 18 lis 2008, 15:19
Niklowanie - pokrywanie wyrobów metalowych warstwą niklu. Niklowanie wykonuje się w celach antykorozyjnych, dekoracyjnych a także technologicznych jako podłoże dla innych powłok galwanicznych.
Niklowanie wykonuje się najczęściej na przedmiotach stalowych, a najtrwalsze powłoki osiąga się pokrywając stal najpierw grubszą warstwą miedzi, jako warstwą pośrednią o lepszej przyczepności zarówno do stali, jak i niklu, a następnie cieńszą warstwą niklu. Z kolei w powłokach najwyższej jakości taki układ warstw służy jako podłoże dla warstwy chromu.
Cylki Alu są już od nowości niklowane... I jak zrobisz tulejowanie to musisz nałożyć nową warstwę niklu... Ale jest to bardzo drogie.
Post: 18 lis 2008, 15:37
aha a bez tulejowania jak będe miał zatarty cylinder moge zrobic niklowanie ?
Post: 18 lis 2008, 15:38
Nie, najpierw tulejowanie (Jeśli są rysy w komorze) a potem niklowanie... Chyba ,że komora jest nie uszkodzona i wystarczy nałożyć nową warstwę niklu...
Post: 18 lis 2008, 15:43
aha ok a moze ktos mi powiedzieć po co są tłoki A,B,C do tego cylindra ??
Post: 18 lis 2008, 19:32
Tłoki ABC są to selekcje tłok A jest na średnice 47,6mm a tłok B jest na 47,61mm i tak do C. Więc po zużyciu tłoka należy wymienić tłok na większy ale selekcyjnie pod nicasil.
Druga sprawa. Jak zatrzesz to możesz wbić żeliwną tuleje i na tulei jak zatrzesz to możesz zrobić szlif.
Trzecia sprawa nie nikluje się cylindrów tylko nakłada się nicasil na aluminium nie na tuleje żeliwną koszt nicasilu to ok 600zł + tłok a tulei żeliwnej o 200-300zł + tłok tyle że tuleja jest trochę słabsza od nicasilu.
Post: 18 lis 2008, 22:34
a w jakiej firmie by taki zabieg mi zrobili, moze ktoś zna nazwe itd ??
[ Dodano: Wto Lis 18, 2008 10:36 pm ]
albo jaki żemieślnik jest wstanie to zrobić ?
Post: 19 lis 2008, 11:25
http://www.motor-tech.katowice.pl/
Najlepsza firma w Polsce zajmująca się tulejowaniem. Wystarczy używać google... :???:
Post: 19 lis 2008, 16:52
a czy jakoś specjalnie mocą sie różni Stage6 Racing Modular od zwykłego Stage6 Racing? Jest bardziej awaryjny czy coś ?
