Dzisiaj jest 21 sie 2025, 19:39
Post: 08 sty 2011, 17:57
Cześć, kilka pytań:
Które dysze do czego służą i czy założyć na nie jakieś przewody? Czy trzeba któreś zatkać?
1 - podcisnienie?
2 - nie wiem
3- nie wiem
4- nie wiem
5 - (nie ma na zjeciach) paliwo?
Jakie dysze do niego są? 5mm? 6mm? I jakie najlepiej kupić do mojego setupu? (sygnaturka).
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 08 sty 2011, 17:58 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2011, 18:12
1 podciśnienie
2 woda
3 paliwo
4 woda
dysze 6mm
Post: 08 sty 2011, 18:33
woda? a jak ja mam ac?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 08 sty 2011, 18:40
phoenix10102, zrób obieg zamknięty na nich.
Post: 08 sty 2011, 19:08
aha, podziekował
edit//
ja nie zauwazylem ale jest jeszcze jedno wysjscie Obrazek
te zielone
i do czego je podlaczyc?
edit2//
ten zestaw dysz byłby dobry do mojego setupu?
http://allegro.pl/dysze-glowne-gaznika- ... 43919.html
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 08 sty 2011, 19:19 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 sty 2011, 19:22
to nie jest czasami takie mniejsze :?: to będzie na olej
Post: 08 sty 2011, 19:24
tak, taka węższa. a jak olej leje z paliwem to zatkać to?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Ostatnio zmieniony 08 sty 2011, 19:26 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2011, 19:25
tak zatkaj
te dysze będą w sam raz do części które posiadasz
Post: 08 sty 2011, 19:26
ok, podziekował
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 09 sty 2011, 15:39
Pojazd: mamy, taty i siostry
Większej głupoty, jak zamykanie obiegu wody w gaźniku do silnika ac nie słyszałem. Numery 2 i 4 zostawiasz. Nic z nimi nie rób. Jedynie mozesz je zatkać, ale nie widzę głębszego sensu:) podłącz tylko olej, paliwo i podciśnienie.
Edit:
Wtedy pisałem z telefonu, dlatego się nie rozpisywałem:)
Ogółem, to numery 2i 4 przydają się w LC, bo służą do podgrzewania gaźnika. To poniekąd może zmniejszać spalanie.
Do tego się podłącza przewody idące od głowicy.
Osobiście nie mam tego podłączonego(w głowicy mam zamknięty obieg) i za dużej różnicy nie zauważyłem:)
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 20:10 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2011, 16:58
runni pisze:
3 paliwo
3 to jest przelewowy, który zostawiamy wolny, lub zakładamy przewód odprowadzony gdzieś w stronę asfaltu.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 16:58 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
