Dzisiaj jest 05 lis 2026, 22:20
Post: 18 lis 2008, 17:21
Witam, mam zamiar kupić cylek 70, bo osiągi seryjnego neosa mi sie znudziły :) Już mam zamówionego lasera x-pro oraz multivara :mrgreen: I tak chciałbym wstawić jakąś słabą 70, ponieważ nie chcę zmieniać gaźnika na większy :sad: Po pierwsze kolejne koszta oraz dużo większe spalanie :cry:
Jaki polecacie cylek, który niewymagałby wymiany gaźnika?
Post: 18 lis 2008, 17:24
Polini Sport 70 :) Jak nie chcesz wymieniać gaźnika.
http://wolnekonopie.pl/
Post: 18 lis 2008, 18:11
A i czy jest jakaś kolosalna różnica między malossim a polinim?
PS. Jest taka zasada, że jak sie wymienia cylinder na 70 to trzeba też gaźnik?? I czy po jeździe na seryjnym gaźniku może dojść do zatarcia cylka?
A i czy po zmianie na malossiego trzeba wymienić gaźnik (bo jest trochę tańszy od poliniego)
Post: 18 lis 2008, 18:13
Na obu nie potrzeba zmieniać gaźnika, ja jeździłem na serii gaźniku i było ok. Nic się nie stanie. Po prostu osiągi będą mniejsze. Proponuję włożyć dyszę większą... :cool:
VW Golf II by jasiu226
Post: 18 lis 2008, 18:15
Ja bym radził wsadzić polini sport 50 wystarczajaca moc , mniejsze spalanie , nawet i na gazniku 17,5 do 3.5l .;] moc to ok 8km , śmiga 100 spokojnie;]
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 18 lis 2008, 18:19
jasiu226 pisze:
Zostawienie seryjnej dyszy nawet nie wchodziło w grę :wink: Myślę że na polini sporcie nie uzyskam satysfakcjonujących osiągów :cool: Wiadomo, że po zmianie gaźnika będzie miał więcej mocy, ale myślę że po zmianie samego cylka i większej dyszy odczuję spory przyrost mocy??
Post: 18 lis 2008, 22:16
kwestia gustu :D mysle ze osiagniesz na 70 max 110km.h a na dobrze dotartym itd polini sporcie z innymi czesciami tun , dobrym filtrem np malossi E5, i gaziorem 17,5 jakies 105km/h , a wyżyłowanie silnika mniejsze, tańszy cylek i spalanie rzędu 3,5 litra ;)
Post: 18 lis 2008, 22:26
Wszystkie sporty nie potrzebują wymiany gaziora. Wystarczy większa dysza. I tutaj to tylko spalaniem się będzie różnić i przyspieszeniem. Ale jak się dobrze wyreguluje to te wartości zacierają się. Ja jeżdże na standardowym gaźniku i mi zaje****** chodzi. Tylko regulacja trudniejsza.
pozdro ;)
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 19 lis 2008, 14:03
A więc tak kupuję najprawdopodobniej malossiego sporta, laser x-pro i multivar już idą :mrgreen:
Ile na tym zestawie mogę polecieć, bez zmiany gaźnika wycisnę spokojnie 100? :cool:
Post: 19 lis 2008, 14:21
To nie do końca prawda. Przy seryjnym gaźniku (nawet przy przeogromnej dyszy) chłodzenie wewnętrzne cylindra jest dużo słabsze. Z reguły gaźniki się wymienia, lecz niektórzy tego nie robią. Większy gaźnik przy 70cc da znaczącą poprawę osiągów. Zresztą jeśli się nie mylę to Jasiu wymieniając cylinder jeździł jakiś czas na serii gaźniku a potem zmienił, dobrze mówie Jasiu?
Post: 19 lis 2008, 15:54
Heh, wszyscy piszą że większy gaźnik to większe spalanie. Po części to prawda, ale spójrzmy jak to wygląda w praktyce. Tak naprawdę o spalaniu decyduje wielkość dyszy głównej oraz położenie iglicy. Tak więc jest możliwe żeby gaźnik 12mm palił 6l a 17,5mm 3l. Kwestia regulacji. Tak więc podpisuje się pod zdaniem: gaźnik poprawia chłodzenie wewnętrzne silnika, łatwiej się reguluje, każda nowa część da więcej osiągów przy 17,5 niż przy serii lecz nie koniecznie musi więcej spalać!
Malaguti f12 AC
-wariator Malossi multivar MHR
-sprzęgło Malossi FLY
-dzwon sprzęgła Malossi
-wydech Stage6 pro
-cylinder Stage6 Sport pro
-gaźnik dellorto (malossi) 17,5
V-max - 115 km/h
Post: 19 lis 2008, 15:55
I sugeruj się tym co napisał kolega wyżej. Na pewno się nie przejedziesz
Post: 19 lis 2008, 16:20
To dobra chyba kupię gaźnik 17,5, ale mam znowu dylemat :cry: Dołożyć i kupić dell orto czy tańszego amala? A może polecacie jakiś inny tani a dobry gaźnik?
BTW. Jakie będzie orientacyjne spalanie na tym setupie (Jest taka możliwość aby spalanie wynosiło w granicach 4-4,5 l :wink: ?
Post: 19 lis 2008, 16:41
Co do gaźnika, to dobrze że wymieniasz na większy, bo na tym większym lepsze chłodzenie wew. Lepsza regulacja, możliwość osiągnięcia większych osiągów, i tak jak napisał Miw, dużo zależy od dyszy, a na małym gaźniku musiałbyś mieć większą,co przekłada się na większe spalanie. Jeśli chodzi o osiągi, to nie wiadomo ile będą wynosiły,ale myślę że w granicach 100/h tak. i w 4.5l to powinieneś się zamknąć
Gilera Runner 01r.
FORUM:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=12641
PJ:
http://www.polskajazda.pl/Profil,Gilera ... o,50/34693
Nasze Forumowe NK: http://nasza-klasa.pl/profile/20779204
Post: 19 lis 2008, 17:14
A może replika dellorto Tec Racinga?
Post: 19 lis 2008, 17:26
Ma złe recenzje :cry:
Gilera Runner 01r.
FORUM:
PJ:
Post: 19 lis 2008, 17:50
Naprawdę? Podaj choć jedną. Każda część pasuje od dellorto więc w czym problem ?
Post: 19 lis 2008, 18:10
Ja go mam, myślę, że jest zajebisty, pasuje idealnie, sprawuje się idealnie, wygląda jak Dellorto i jeździ jak Dellorto. Suchy dobrze pisał, jeździłem na Sporcie Poliniego przez miesiąc na serii gaźniku, miałem okazję to kupiłem Tec Racing 17.5mm. Różnica w przyspieszeniu bez regulacji napędu jest OGROMNA! ! ! Naprawdę polecam gaźniki Tec Racing, są tańsze od Dellorto i tak samo wykonane...
Post: 19 lis 2008, 18:13
Widzisz :wink:
Post: 19 lis 2008, 18:29
A mam pytanko czy gaźnik opłaca się kupić używany? Czy pewniej byłoby kupić nowy?
