Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:02
Post: 09 sty 2011, 0:52
Witam. Niedawno dowiedziałem się że na tłoku jedno-pierścieniowym jest więcej mocy czy coś takiego w porównaniu do dwu-pierścieniowego czy to prawda?? Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Post: 09 sty 2011, 1:19
Tłok jednopierścieniowy wkładany jest do klasy Racing i wyżej i daje to więcej mocy w przypadku takich cylindrów :)
Jednopierścieniowy lepiej pracuje na wysokich obrotach,a dwupierścieniowy ciągnie od dołu.Jednopierścieniowy zmniejsza tarcie więc silnik mniej się grzeje .Więcej nie wiem...niech się reszta wypowie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 09 sty 2011, 1:27
Diesel09, stage6 sport pro przyklad cylindra jednopierścieniowego w klasie mid-race (slabsza od racing)
Monster nr.3
Post: 09 sty 2011, 9:34
Napewno na jednym pierscieniu sie mniej grzeje, bo mniejsze tarcie:)
Obecnie zakupiłem Derbi sende x-tream sm 2006r. Wcześniej latalem na WSK 125 na kole cyrkle wolna szybka itp.
Post: 09 sty 2011, 12:25
a jak są 2 pierścienie to komprecha nie jest większa? a im większa kompresja tym większa moc. To jak to jest w końcu z tymi jedno pierścieniowymi tłokami?
Post: 09 sty 2011, 13:30
Pojazd: CBR 600 F3
jak jest jeden pierścień to mniejszy opór i może wykręcić większe obroty
za to 2-pierścieniówka kręci niżej ale za to jest trochę żywotniejsza niż 1
Post: 09 sty 2011, 15:40
Są tłoki jedno pierscieniowe kręcą duże obroty ponieważ mniejsze tarcie jest po gładzi 2 pierscieniowe są bardzo żywotne i dlatego zastosowano je w żeliwach chociaż ktoś z forum mił 1 pierscieniowy w żeliwie i śmigało fajnie i są też 3 pierscionki chyba w motorynkach stosowane czy tych starszych maszynach 3 pierscień jest podajże do zbierania czy soć takiego :D nie pamiętam tego ;p
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 10 sty 2011, 14:12
Tłoki jednopierścieniowe pracują lepiej na wysokich obrotach. Ważna jest też jego grubość-im cieńszy, tym pod większe obroty się nadaje.
Dibeisi, 3 pierścienie są w jawkach. W ogóle coś Ci się z czterosuwami miesza :wink:
RoQs pisze:
Post: 10 sty 2011, 16:19
Jak już wyżej pisali, zmniejsza tarcie, co sprawia lepszą pracę silnika ponieważ silnik traci 60% mocy poprzez tarcie.
Aprilia SR '98
Post: 10 sty 2011, 16:24
Pojazd: borsche vr5
Kamek46, to w takim razie zakładam tłok jednopierscieniowy i mam 2x mocniejszy silnik ?
Post: 10 sty 2011, 16:39
mass95 pisze:
Nie no przecież nie zdejmiesz całkowicie pierścieni/nia żeby uzyskać 2x więcej mocy.
Aprilia SR '98
Post: 10 sty 2011, 18:34
A jak sie sprawa ma, gdy cylek jest już na wykończeniu? Wtedy też jest mniejsza kompresja a za razem tarcie. Wtedy skuter na pewno nie nabiera na mocy
Post: 10 sty 2011, 22:50
Tarcie jest większe,bo gładź jest chropowata(porysana),z resztą traci kopreche i moc spada..
DR_Evolutio pisze:
Post: 10 sty 2011, 22:59
Gdy cyl jest na wykończeniu to pierścienie nie układają się już tak równo do gładzi jak zaraz po dotarciu i bardzo przepuszczają . limak1808, nie choci tu tylko o moc ale także o sprawnosć jaką cylinder uzyskuje . Kompresja można stwierdzić ,że spada proporcjonalnie do tarcia więc spada także moc uzyskiwana . tak jakby sam sobie odpowiedziałeś :
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
AirSoft Player
Post: 10 sty 2011, 23:09
sorki za małe odejście od tematu ale mam pytanie... czy istnieją tłoki do malossi sporta 1dno pierścieniowe?
a co do tematu to koledzy się już wypowiedzieli... przy 1 pierścieniowych można spekulować że będzie to troszkę bardziej "wyżyłowana jednostka"
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
