Dzisiaj jest 20 paź 2026, 19:36
Post: 09 sty 2011, 8:24
Witam
Mam skuter Zico Simpli i mam zamiar wymienić wydech z seryjnego na sportowy. Chciałbym dokonać wyboru po między yasuni z i tecnigas next-r..
Jaki polecacie wydech to mojego setupu i dlaczego?
Tuning:
1. Wariator malossi multivar
2. Pasek polini speed belt
3. Filtr polini air box
4. Dysza 72
Jaką proponujecie sprężynę centralną, dyszę i rolki aby zwiększyć v-max i żeby było niezłe przyśpieszenie.
Dzięki za odpowiedź
Post: 09 sty 2011, 9:17
Jaki masz v-max na tych częściach ?
-dysza 78
-centralka hebo niebieska +60%
-sprężynki hebo niebieskie
-rolki to już musisz dobrać na jakich najlepiej będzie Ci chodził multivar :wink:
-no i do 50ccm dobry będzie Leo Vince ZX lub nawet Stage6 pro replica, tecnigasa ani jaśka nie bierz , bo zapewne jeszcze kupisz sobie jakąś 70-tkę :P
Post: 09 sty 2011, 12:51
Na tych częściach leci mi 70-75km/h. Dysza nie będzie za mała 078? Na 70-tkę na pewno nie będę zmieniał więc dlatego chcem kupić yasuni z
Post: 09 sty 2011, 15:40
nie no taka dysza powinna wystarczyć, skoro na tej 72 wyregulowałeś gazior pod ten filtr to i teraz wyregulujesz ładnie :wink: wszystko zależy od regulacji, widziałem na forum że nawet wrzucali dysze 85 do tego filtra, możesz też kupić tą 78 i 85 i zobaczysz na której lepiej da się go wyregulować :mrgreen:
a jak masz okazję na tego jaśka to bierz :wink: do seryjnego cyla podpasuje elegancko :D
Post: 09 sty 2011, 15:56
Jak wywale ten dozownik oleju i zacznę wlewać olej bezpośrednio do zbiornika z paliwem to skuter nie zacznie mi gorzej chodzić np : można go zatrzeć?
A rolki jakie proponujesz bo dysze to moze 82 wypośrodkuje tak?
A co powiesz jak zamiast niebiskiej centralnej to weźmie sie + 50% czy lepiej na niebieskiej +60%?
Post: 09 sty 2011, 17:30
moim zdaniem przy serii nie warto wywalać dozownika :wink: mam silnik taki sam jak Ty tyle że nie mam hamulca tarczowego z tyłu, tylko siedzi bęben :P i ja już zrobiłem 6tys Km i wszystko łazi dobrze, tylko napęd mam wyregulowany i pasek wymieniony i komprecha jest dobra, wszystko elegancko, czyli pompka chodzi dobrze :D
Co do rolek to, podobno multivar lubi ciężkie rolki, a co do sprężyny to sam mam hebo niebieską i rolki 4 g i chodzi wyśmienicie jak na serie skuter :P
Najlepiej jak sam będziesz regulował, bo to metoda prób i błędów, nikt Ci tu nie powie jakie rolki są najlepsze dla Twojego skuta, każdy silnik inaczej reaguje na regulacje.
A teraz jakie masz rolki ?
Post: 09 sty 2011, 18:20
dozownik oleju chcem wywalić bo mi olej wycieka nie wiem z czego i wywalę kompletnie
Rolki 4,5g
Post: 09 sty 2011, 20:08
no jak wycieka to sprawdź po kolei te gumowe przewody, jak to nie będzie tego wina, dopiero możesz wywalać pompkę, co do rolek powinny być git, z resztą jak założysz wydech zobaczysz czy będzie na nich jakiś muł, jeżeli będzie muł przy starcie to niebieskie sprężynki hebo go zlikwidują, a jeżeli będą muły w średnich obrotach, dopiero daj rolki lżejsze o pół grama i zobacz jak będzie chodzić :wink:
Post: 09 sty 2011, 20:38
Dzięki wielkie tiger!!
Widziałeś może jakieś ładne wzory na nadkola ?
Post: 09 sty 2011, 21:34
spoko :wink:
to już musisz w necie poszukać, wiem że są takie szablony ale osobiście jeszcze tego nie robiłem także o tym Ci nie powiem :P
Post: 10 sty 2011, 17:37
Słuchajcie czy yasuni z pod minarelli bedzie pasował do zico simpli czyli do podrobki? mocowaniem itp
Post: 11 sty 2011, 12:40
rak będzie :wink:
Post: 11 sty 2011, 13:43
next-r
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
