Dzisiaj jest 26 mar 2026, 21:32
 Tytuł: yamaha stage6
Post: 08 sty 2011, 23:02
witam mam pytanie posiadam wydech stage6 pro ( nie replica) i mam zamiar kupic wario stage6 pro i sprzeglo stage6 pro i mam pytanie czy ten zestaw dal by mi dobre osigi i jakie rolki i sprezynki sprzegla trzeba by dobrac w zestawie z wariem mam rolki 5,0 gram i sprezyne dociskowa medium mam nadzieje ze pomozecie mi z tym . Z gory dzieki . :wink:
yamaha aerox
Post: 08 sty 2011, 23:12
Słuchaj ten wydech jest mocny- do racinga
Może być problem z regulacją . W 50cc trudno określić reuglacje, musisz sam próbować. Osiągi powinien zwiększyć, ale jak to zależy
Post: 08 sty 2011, 23:15
ale jak ja mam to wyregulowac te czesci po wsadzeniu tez potrzebowaly by regulacji w serii ?
yamaha aerox
Post: 08 sty 2011, 23:22
Pojazd: BMW E61
Kup rolki testowe.
Sprężynki hebo niebieskie, one są takie średnie, także powinny być ok. Ale to nie jest na 100% - każdy skuter reaguje inaczej.
Post: 08 sty 2011, 23:23
Prawie każda część mechaniczną się reguluje np jak masz z wariem stage 6 soft sprężyne a z wydechem hard to oczywście waria juz nie regulujesz sprężyną bo jest dobra tylko rolkami. To jest magia ta regulacja - metoda prób i błędów
Post: 09 sty 2011, 0:20
Jak masz wydech s6 pro i kupisz wario s6 sport pro będziesz miał prostą w miarę regulacje, wydech fakt za mocny do serii
Bling&Bling full sport AeRox.
Post: 09 sty 2011, 0:24
a mam pytanie a jak bym kupowal cylek to stage6 streeatrace czy stage6 sport pro
a i jeszcze czy poradzilbym sobie z montazem cyylka czy to wymaga jakis kosmicznych regulacji ?
yamaha aerox
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 0:26 przez rox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2011, 0:26
Pojazd: BMW E61
Do streetrac'a niby wystarczy gaźnik i wydech.
Do stage6 sport pro, potrzebujesz większego gaźnika, najlepiej wał jakiś inny, lepszy.
Wydech też by się przydał lepszy.
Post: 09 sty 2011, 0:33
a moj wydech dalby rade i jak moc osiagnąlbym z tymi czescismi i cylindrem sport pro
yamaha aerox
Post: 09 sty 2011, 11:37
nie kupuj sport pro bo to alu, ja mam streetrace i stage6 PRO wydech i jest odrzut chodzi, kilka poradników byś przeczytał i wymienisz cylek, do sport pro trzeba wał wymieniać do streetrace nie a jak nie umiesz wymienić cylka to wału też napewno nie ;p
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 15:20 przez PrzemoRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2011, 12:37
ja bym na Twoim rox, miejscu wsadzil centralke hebo 90 i do tego sprezynki hebo czerwone i powinno to ladnie chodzic;p ewentualnie moze centralke hebo 60, a rolki testowe i dobierasz do centralki..
