Dzisiaj jest 20 paź 2026, 5:59
Post: 09 sty 2011, 12:46
siema.masz pytanie jaki trzeba podkład"SZARY, CZERWONY, BIAŁY, ŻÓŁTY"do pomalowania skutera na czarny połysk?
http://moto.allegro.pl/motip-podklad-la ... 78066.html i czy taki podkład nadaje sie do plastiku? :D
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 12:48 przez czeski17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2011, 14:50
Pojazd: nissan
Ten podkład jest nie najlepszy lepiej kupić przeznaczony do plastików np. taki
http://moto.allegro.pl/motip-lakier-podkladowy-do-plastikow-podklad-i1373975779.html
A co do koloru to obojetnie jaki ale zawsze najlepszy jest ten kolor którym będziesz malował
Post: 09 sty 2011, 16:35
czyli jesli połoze ten podkład do plastików o którym mówisz pod czarny lakier bedzie wszystko ok? ale ten podkład jest bezbarwny przeciez
Post: 09 sty 2011, 17:15
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
czeski17, po pierwsze, masz lakier zeszlifowany do gołego plastiku, czy tylko zmatowiony?
Jeżeli goły plastik to trzeba zagruntować tym podkładem z linku wyżej, albo innej marki, ale do plastiku!
Jeżeli natomiast masz lakier tylko zmatowiony (robi się to papierami wodnymi o drobnym granulacie), to można nakładać od razu bazę (kolor) i lakier bezbarwny połyskujący..
Tyle na ten temat.. ;D
Edit:
Jeżeli już chcesz sam malować, nie kupuj zwykłych spray'ów. Najlepiej kupić pistolet, lakiery w mieszalni i malować w suchym garażu (UWAGA NA KURZ!). Jeżeli natomiast chcesz mieć naprawdę dobry rezultat (bez odprysków, grudek itp.) maluj latem na dworze w słoneczny dzień, albo daj to teraz lakiernikowi do malowania w komorze lakierniczej, tam będzie drogo, ale za to efekt będzie świetny!
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 17:20 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sty 2011, 17:38
P Y T H O N, czyli jak masz zdarty do samego plastiku do kłade ten bezbarwny podkład i na to juz moge połozyc lakier?
Post: 09 sty 2011, 17:45
czeski17, TAAK!
Dokładnie to bazę, a potem lakier, chyba, że kupisz samochodowe w sprayu od razu połysk, to nie ;)
Edit:
Chcąc dobrze zagruntować plastik, należy położyć 2/3 warstwy podkładu w odstępach czasowych ok 15/25min.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 17:47 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 sty 2011, 17:51
P Y T H O N, http://moto.allegro.pl/car-rep-podklad- ... 73702.html a ten może byc podkład?
Post: 09 sty 2011, 17:55
czeski17,
Szybkoschnący podkład akrylowy do obrabianych i nie poddanych obróbce powierzchni z metalu, drewna, aluminium, szkła i kamienia.
to jest w opisie podkładu.
Kup podkład do tworzyw sztucznych!
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 17:56 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
