Dzisiaj jest 19 cze 2026, 7:38
Post: 08 sty 2011, 19:30
co może być przyczyną:
1. dezeli już uda się odpalić skuter to chodzi ok ale jak tylko zahamuje to od razu gaśnie i potem jest problem z odpaleniem i można kręcić rozrusznikiem ile wlezie i dopiero po jakiś 10 minutach można odpalić z kopniaka.
2. odpalam skuter i wszystko jest ok a w czasie jazdy znikają wszystkie światła i dopiero kombinacja przelaczenia swiatel daje rezultaty ale zeby nie bylo za prosto to raz pojawiaja sie krutkie a raz dlugie swiatla.
nie mam już pomysłów co może być i ewentualnie gdzie szukać przyczyn
Post: 08 sty 2011, 19:37
Kup nową katalogową świece, wyczyść gaźnik, sprawdź membranki. Mam pytanie czy gdyz gaśnie ma taki dźwiek buuu jakby mu brakowało paliwa?
Co do świateł to na początku zmien bezpiecznik, a póżniej zajrzyj do żarówki.
Post: 09 sty 2011, 17:42
Witam
Dla ułatwienia podam listę wymienionych części około miesiąc temu:
-świeca wymieniona na NGK
-moduł oryginalny włoski
więc myślę że moduł można pominąć w rozważaniach choć nie daje 100% bo chodzą różne przypadki,
Post: 09 sty 2011, 17:46
to że świeca ma miesiac nie znaczy ze jest dobra, Sprawdź iskre
Post: 09 sty 2011, 17:53
właśnie sprawdzałem kilka razy i za każdym razem była ok a skuterowi nachodzi tylko co jakiś czas, podejrzewam szwankowanie czujnika położenia walu bądź tez prądnicy ale to najpierw chcę się upewnić ze moje podejrzenie jest słuszne
Post: 09 sty 2011, 17:54
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
ĆwIeKu, najpierw niech sprawdzi, czy idzie iskra, a potem moduł.
Ja stawiam na świecę, a co do tych świateł, sprawdź regulator napięcia i przeczyść WSZYSTKIE styki na światłach, w tym kierunkach. Ja miałem taką sytuację:
Jak włączałem lewy kierunek, to zarówno z przodu, jak i z tyłu świeciły żarówki non-stop, bez przerywu. Dodatkowo tylna lampa świeciła się cały czas jak na stopie. Okazało się, że była to wina styków w lewym przednim kierunku i tylnej lampie. Dobrze Ci radzę: SPRAWDŹ WSZYSTKIE STYKI!
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 17:56 przez P Y T H O N, łącznie zmieniany 1 raz
