Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:47
Post: 09 sty 2011, 14:02
Jakie rozmiar dysz do gaźnika dellorto 17,5. 5mm czy 6mm?
I od 55 do 80 czy większe?
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 14:02 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2011, 14:04
Dysza 6mm a rozmiar po stożek to pewnie ok 80-90 musisz dać.
Post: 09 sty 2011, 14:09
Pojazd: BMW E61
6mm.
a jaka, to już musisz sam próbować. Ale raczej powyżej 80.
Post: 09 sty 2011, 14:15
Gwint 6mm.
Dysze na pewno powyżej 80, około 85. :wink:
Post: 09 sty 2011, 16:54
Zależy jaki Dellorto "!!"
Na przykład PHBN fabrycznie ma 90tkę (6mm), więc zmniejszenie jej do stożka to błąd ...
Post: 09 sty 2011, 18:30
Jak chcesz uzyskać moc to raczej 120 dysza jak masz stożek, a jeśli zależy Ci na spalaniu to 105-110. Pozdrawiam
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 09 sty 2011, 19:14
Stunter, nie ma czegoś takiego "czym większa dysza tym lepsze osiągi"!
Dysza ma być dobrana perfekcyjnie, świeca ma być wypalona na kolor kawy z mlekiem.
Jak dasz za małą, będzie się przegrzewał. Jak dasz za dużą, będzie zalewał. Nie pisz bzdur!
Post: 09 sty 2011, 19:27
Tak oczywiście, ale może źle to ująłem chodziło mi o to że na za małej dyszy będzie dostawał za mało paliwa.. co może wiązać się ze słabszymi osiągami.)
Post: 09 sty 2011, 19:58
Miałem Stożek w 17,5 ( bez sens bo jak się umie wyregulować to chodzi świetnie też na serii) to dysza 110 około i chodziło git do air boxa trzeba zajeb*scie dużą dysze ;/
Bling&Bling full sport AeRox.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 19:58 przez PrzemoRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2011, 18:15
Potwierdzam Dysza do dellorto 17,5 i Polini Air boxa musi być około 110. Miałem ten sam problem że dysza 90 była za mała wolałem seryjny filtr wsadzić.
Post: 10 sty 2011, 18:17
No przy 17,5 no sens
90 dysza to przy serii filtrze 17,5 seria filtr + 90dysza i ogień
a air box ze 110 / 115 ja chyba przy malossi e5 miałem 112 dysze
