Dzisiaj jest 26 kwie 2026, 6:57
Post: 08 sty 2011, 22:25
Wiecie jak to sie może podłączać w tym alarmie? Bo koleś nie opisał :|
http://allegro.pl/alarm-motocyklowy-2-p ... 69991.html
Dzięki. :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 08 sty 2011, 22:40
Sposób podłączenia:
1. Zasilanie ( przewód czerwony do +12V a czarny do -12V)
2. podłaczenie do kierunkowskazu lewego i prawego ( 2 przewody żółte )
3. Przewód zdalnego odpalania (niebieski do przekażnika rozrusznika motocykla , pojawia sie +12V przy zapalaniu z pilota)
4. przewód do stacyjki ( pomaranczowy , 12V przy włączonej stacyjce)
5. odciecie zaplonu ( różowy i szary) - tu nie wiem jak sie to podłacza :(
Ten różowy i szary to robisz tak:
Przecinasz kabel np. od modułu zapłonu i w jedną stronę podłączasz szary kabel a w drugą stronę różowy
Tutaj masz fotkę ze schemacikiem :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/444 ... e0c93.html
Ostatnio zmieniony 08 sty 2011, 22:42 przez ziuta94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2011, 22:57
Oooo dziękuje Ci bardzo :P bo tak sie domyślałem ale próbowałem sprawdzać miernikiem i niewychodziło :)
Do zamknięcia :)
Post: 08 sty 2011, 23:06
Spoko :D
Też przy roxie zakładałem immobiliser i dlatego wiem.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 08 sty 2011, 23:09
Ale co to w roxie też miernikiem nie wskazywało że to ma prawo zadziałać? :) Bo to na logike działa jak wyłącznik i jak alarm sie włączy to zapłon ma rozłączyć a jak alarm sie wyłączy to zapłon ma złączyć a sprawdzałem miernikiem czy jest przejście i wyszło że na właczonym i wyłączonym alarmie nie ma przejścia :|
Post: 08 sty 2011, 23:19
Ja mam praktyki w zakładzie i tam robimy elektronikę pojazdową i wg, alarmy, immobilisery zakładamy. Jak podłączałem do swojego roxa to podłączyłem sobie pod odcięcie zapłonu żarówkę (u Cb szary i różowy) i patrzyłem kiedy odcina (żarówka gaśnie) a kiedy przewodzi (żarówka świeci).
Tylko ze ja miałem inne zabezpieczenie jak Ty masz :P
Post: 08 sty 2011, 23:39
No ja też tak próbowałem i diodka w ogóle nie świeciła nieważne czy alarm włączony czy nie, i miernik też nie wskazywał przejścia :|
Post: 09 sty 2011, 0:00
Wisnia1504 pisze:
Lepiej weź spróbuj żarówkę niż diodkę. Dioda ma określony +i- a żarówka ma byle jak i za każdą razom jak podłączysz musi by git.
Podłącz tak wg tego schematu :mrgreen:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7fc ... 6e818.html
Post: 09 sty 2011, 17:40
Próbowałem i nic :|
EDIT:
Znalazłem jeszcze taki schemat ale nic nie czaje :P
http://img4.imageshack.us/img4/4232/skanuj0010copy.jpg
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 18:28 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2011, 18:50
Wisnia1504 pisze:
Też nic nie czaję z tego schematu :|
Post: 09 sty 2011, 19:04
Po dokładnych oględzinach wydaje mi się, że to bd tak. Trzeba znaleźć kabel (masę) przy stacyjce, który przy odłączeniu/przecięciu go gasi silnik, i wtedy przeciąć go i wpiąć tam ten szary i różowy kabelek i powinno działać. Jutro spróbuje, to dam znać. :)
Post: 09 sty 2011, 19:07
Post: 09 sty 2011, 19:16
Wisnia1504 pisze:
Możliwe, że tak jest :<. U mnie w roxie był w stacyjce kabel co rozłącza silnik obok kostki. W kostce były 4 kable i obok kostki szedł czarno-szary i ten właśnie gasił silnik chyba.
Post: 09 sty 2011, 19:55
Ok dzięki Ci ziuta94 ogólnie za pomoc :) jutro się jeszcze odezwę co i jak z tym fantem :P
Post: 10 sty 2011, 21:41
Wisnia1504 pisze:
Nie trzeba dziękować :mrgreen:. Służę pomocą :)
Post: 10 sty 2011, 21:51
Najlepiej to znajdź sobie schemat instalacji, bardzo ułatwi Ci to sprawę. Pozdrawiam
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 11 sty 2011, 17:13
Nie czaje tego schematu yy. Próbowałem przecinać wszyskie kable masowe po koleii i silnik nie gasł, tylko wręcz przeciwnie, nie dało się go zgasić... :|
