Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:16
Post: 09 sty 2011, 20:32
koledzy pomurzcie. nie działają kierunki lub jak sie im chce czasem zaświecą oczywiście w jet forcie 50 tsdi rozebrałem calutki motor, i metodą prub i błędów doszedłem do tego że przerywacz jest w zegarach, tylko cały problem polega na tym że wyciągnołem cały licznik, odkręciłem szybke i mam wskazówki na wierzchu, tylko żeby to dziadostwo rozebrać i zajrzeć do środka trzeba ściągnąć wskazówki i tu zaczyna się problem bo one siedzą jak by je sam HERKULES tam wbił, itu mam pytanie,czy wskazówki da sie w ogule ściągnąć, i czy ktoś to kiedyś to robił w tym motorku a jeś li tak to jak mam to zrobić , a drugie pytanko czy jest może ktoś z okolic krakowa i czy była by możliwość sprawdzenia zegarów na jakimś sprawnym jecie musi być to 50 tsdi bo nie wiem czy mam kupować zegary, czy te da sie naprawić i czy to napewno to bo ja już głupieje a fach mani każą wymieniać wszystko a jak coś to sie wymigują jak tylko mogą a nie chciał bym wymieniać wszystkiego pokolei i niepotrzebnie metodą prub i błędów. Z gury dziękuje NEMO
Popraw ortografię, albo temat poleci do kosza.
Booyaka
Nemo
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez nemo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2011, 20:20
Zostaw w spokoju ten licznik i sprawdź na krótko czy ci będzie stykało odłącz kabelki od przełącznika kierunków i sprawdź a jeżeli nie podziała to do elektryka a licznik zostaw w spokoju!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 10 sty 2011, 21:23
Na początku myślę poszukaj w domu słownika ortograficznego, a co do przerywacza to wątpie żeby się znajdował w liczniku, bo to było idiotyczne wyjście, wymienie przerywacza = rozebranie licznika !
Podłącz na krótko ! ;)
PS. Na allegro widziałem tanie słowniki
Sorry za off !: )
Post: 10 sty 2011, 22:05
Pojazd: Passerati B4, Jet Force
A kabel nie jest nigdzie przetarty i trze o coś i nie robi zwarcia???? Sprawdzałeś????
Post: 12 sty 2011, 17:12
kable są nie przetarte
Nie pisz posta pod postem!
Booyaka
Nemo
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 14:25 przez nemo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2011, 20:50
najlepiej parametry miernikiem posprawdzać :D
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 14 sty 2011, 22:40
możliwe że kable do końca nie stykają
Post: 15 sty 2011, 16:09
Mam do wymiany licznik bo naprawa jest nie opłacalna'' z licznika nie wychodzi prąd na przełącznik kierunków. W tsdi przerywacz jest w liczniku. kopnięte rozwiązanie ale ten typ tak ma.Dzięki panowie za rady. Pozdrawiam NEMO
Nemo
Post: 15 sty 2011, 16:31
Ja to bym sobie zrobił oddzielny przerywacz, kable i tak masz tylko możliwe, że byś stracił kontrolkę, chociaż i to by się dało zrobić :F.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 15 sty 2011, 19:12
Wszystko da się zrobić , ale ja uwarzam że jak coś ma być zrobione to ma cyć zrobione. Jak nie poskutkuje to zaaplikuje mu przerywacz.
Nemo
Post: 15 sty 2011, 20:13
Chodzi mi tylko o to, że chyba lepiej kupić przerywacz choćby od malucha za ~20zł niż licznik za na pewno większą kwotę.
[center]Moje bp:
Post: 15 sty 2011, 21:51
przerywacz str8 na mielochu jest za 20zł
Post: 15 sty 2011, 23:30
no, no to chociażby ten z mielocha, tylko kable przepiąć i po problemie.
[center]Moje bp:
