Dzisiaj jest 27 sie 2026, 12:17
 Tytuł: Cagiva SC 125
Post: 07 sty 2011, 13:03
Witam! Teraz ja mam problem ze swoja cagiva i kompletnie nie wiem co jej dolega ^^.
Jakies 4 dni jeszcze normalnie chodzila, odpalala od strzala, krecila do 11k obrotow (oczywiscie po rozgrzaniu). Ale nagle nastepnego dnia odpalilem czekalem az sie rozgrzeje a nagle zgasl i juz nie moglem jej odpalic. Wiec wykrecilem swiece, no była zalana wiec ja wyczyscilem i wypalilem, jeszcze ciepla wkrecilem do cylindra, odpalila od strzala ale po ok 5 sek znowu zgasla :( W czym moze tkwic problem? Od zaworu do filtra wszystko sprawdzilem :/
Ku pamięci [*]
Post: 07 sty 2011, 13:04
Wyczyść gaźnik :P i wyreguluj gaźnik jak odpali . Zalewa świecę - dostaje za dużo benzyny
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 sty 2011, 13:11
aragon, Wszystko co powiedziales juz zrobilem :/
Ku pamięci [*]
Post: 07 sty 2011, 13:29
To spróbuj na innej świecy
Post: 08 sty 2011, 16:20
wychodzi na to że za mało powietrza, a za dużo benzyny dostaje
spróbuj bez filtra go odpalić i zobacz jak chodzi
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 08 sty 2011, 18:47
Juz wszystkie mozliwosci z filtrem i bez wykorzystalem... Musze zamowic nowa świece a kosztuje 60zl ^^
Ku pamięci [*]
Post: 08 sty 2011, 20:25
Wiesz, jak zalałeś irydową świecę, to już raczej tylko do wyrzucenia się nadaje.
Post: 08 sty 2011, 20:43
Borek96 pisze:
Zalalem ja 2 razy, z czego teraz 3 raz i juz sie zalewa caly czas, ale jak przylkoze do cylindra i pokrece to iskra jest ladna.
Ku pamięci [*]
Post: 08 sty 2011, 20:50
Given, a nie możesz kupić zwykłeś świecy ? tylko irydową ??
Post: 08 sty 2011, 21:04
aragon, Kupuje taka jaka jest podana w serwisowce, a taka kosztuje 60 zl :/
Ku pamięci [*]
Post: 09 sty 2011, 3:15
Jakie masz ssanie w Cagivie? Na pewno się do końca domyka? Chyba nie :wink:
Post: 09 sty 2011, 11:04
Ssanie reczne mam, przy gazniku musze podciagnac taki dzyndzel zeby wlaczyc ssanie. Jak przepale swiece i odpale na ssaniu to pochodzi 2-5 sek i gasnie, a jak chce bez ssania (o zgrozo) to czasami potrafi tak strzelic z tlumika ze mnie oglusza :O
Ku pamięci [*]
Post: 09 sty 2011, 11:57
Weź nie przesadzaj kup normalną świece np ngk tą lepszą za 20 zł. I będziesz widział że nie ma nawet różnicy z tą za 60zł.
Post: 09 sty 2011, 15:09
jak Ci strzela z wydechu to możliwe że zapłon się przestawił
ja tak samo miałem potem jak ustawiłem to odpalał jak zły i normalnie a nawet chodził lepiej niż wcześniej
TomekT. pisze:
Post: 09 sty 2011, 15:20
Jak sie mogl zaplon przestawic? Jak to sprawdzic?
Ku pamięci [*]
Post: 09 sty 2011, 15:56
RiderNRG pisze:
Tak, będzie niedobrana ciepłota świecy i później płacz, że dziurę w tłoku wypaliło.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 15:56 przez Borek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2011, 22:50
Pojazd: Brak :O
Miałem identycznie z rs, i okazało sie że jest przytarta, tzn. odpalała na pare sekund i gasła wtedy brałem większą dawke paliwa ssanie iglica podniesiona i odpalała ale sie nie wkręcała, i strzelała z wydechu, żadna regulacja itp nie pomagała.. sprawdź kompresje.
Post: 10 sty 2011, 13:41
musisz zdjąć magneto i dokręcić śruby od statora jeżeli dokręciły się lekko to znaczy ze zapłon mógł sie przestawic
TomekT. pisze:
Post: 24 sty 2011, 18:18
Problem rozwiazany, a byl bardzo banalny, wystarczylo kupic nowa swiece i wszystko wrocilo do normy :D
Ku pamięci [*]
