Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 16:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 lis 2008, 17:45
podstawa w polepszeniu osiagow to wylacznie wydech<odblokowany> i dysza
w mojej sendzie posiadam
wydech leovince v6 bez dlawika
gaznik 14mm dysza 70
wywalone rurki z filtra powietrza
przelozenie 13/52
iglica na najnizszym rowku
i moc jest nieopisana z trzeciego biegu na wysokich obrotach jak dam max to dzwiga mi kolo
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 5:48 pm ]
piotrusiek pisze:
a tak wogle to jak myslicie, do wydechu LeoVince V6 i przy reszcie serii jaka dysze dac, dodam ze gaznik standardowy to 17,5? Bo teraz mam dysze 95 i na niskich obrotach takjakby zalewa, gdy dalem dysze 110 to wogle nie chcial jechac(do 20km/h sie rozpedzal),a jak dalem dysze 85 to nie bylo mula ale wtedy obroty tylko do 8 tys. dochodzily ;/
dysza 75/80 i wymontuj dlawik z wydechu :)
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 5:54 pm ]
Pawlak pisze:
devilek pisze:
te 3 rurki sciagasz wtedy gdy do gaznika dasz wieksza dysze ja mam w swoim 14mm dysze 70 a te rurki sa pod siedzeniem wywal to daj dysze 70/75 kup wydech sportowy wywal dlawik z wydechu zamontuj a przerazi Cie ta moc xD a co do krucca to żadko sa blokowane :)
Pozdrawiam Devil Team
kurde to chyba tylko u mnie przy wydechu metrakit thower i stozku na dyszy 75 zalewa LoL
wyciagles dlawik z wydechu ?:P
Metrakit Power ^^
Kit Sp Series 74cc
Tarczki Metrakit Pro
Łozycha Metrakit Pro
Łozycha korbowodu Metrakit HQ
Gazior Metrakit 21mm
Wydech LeoVince v6
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... me,R/48140
Post: 19 lis 2008, 21:45
ja nie miałęm dławika w wydechu, a ten metrakit ma taką wielką średnice w kolanku że na stuk pasuje do cylindra :mrgreen:
Post: 19 lis 2008, 22:39
no ja też mam odblokowany ten wydech LeoVince ale najgorszy jest muł między 6-7 tys obr/min, bo tak ogolnie to czuc moc :) tak sie zastanawiam nad ta dysza, czy jak moj gaznik 17,5 mm ma to mam dawac wieksza dysze niz ty masz przy gazniku 14mm czy mniejsza,a iglice mam ustawiona na przedostatnie oczko
Post: 20 lis 2008, 15:55
daj dysze 75+ tylko zeby nie zalewało
Post: 20 lis 2008, 17:10
a może mniejsza jeszcze np.70?
Post: 21 lis 2008, 15:12
nie mniejszej nie dawaj 75+ to bardzo optymalne rozwiazanie zamontuj jakiz stożek do tego i powinno byc ok Ja mam taki problem ze cieknie mi z wydechu nie wiem co to jest chyba niespalona benzyna jak to rozwiazac ? wyrególowac skład mieszanki ? czy cos
Metrakit Power ^^
Kit Sp Series 74cc
Wydech LeoVince v6
Post: 21 lis 2008, 20:52
nie chwal dnia przed zachodem słońca... Sprawdzałem tylko na 1,2 bo plastików nie miałem i lampa z przodu mi się nie trzymała. Dysze seryjna mam 70. Musze chyba tylko to jeszcze wymienić bo poprostu nie ma wystarczającej ilości paliwa żeby się wkręcić na obroty;p Myślę że jak zmienie dysze to będzie już OK;p
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 6:31 pm ]
założyłem 75 dysze i nic;/ dławi sie;/ nie idzie wcale... dochodzi do polowy obrotow i sie dlawi... regulowalem ten gaznik ponad godzine i ciagle to samo... moze wy wiecie jak to zrobic...
www.polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/Senda,DRD,R/26385
Post: 20 cze 2010, 23:20
Siema tez wlasnie kupiłe Sende DRD i mi kreci sie tylko do 8 tyś obrotow
wiem ze wersja DRD ma przelotowy wydech takze tam nie jest raczej blokowany
myślicie ze to moduł ? moze wiecie jak go odblokowac ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/103314
Post: 20 cze 2010, 23:38
Jak masz leonelli to on jest blokowany o ile mi wiadomo, pozostaje ci jedynie wymiana na odblokowany.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 9:52
a gdzie ja znajde jakis odblokowany moduł ??
Post: 21 cze 2010, 11:18
W sklepie mielochu pewnie będzie i na allegro poszukaj.
Post: 21 cze 2010, 12:28
Np. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ce351f8987 pasuje też do Sendy z tego co wiem.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 15:17
Moduły Leonelli na 100% nie były blokowane w Sendach :wink:
Zelo0611, To mówisz, że kupiłeś tą Sendę co masz w Avatarze? :wink: Ona miała silnik zmieniony, bo takie silniki były poniżej 2006 roku (widziałem tą Sendę na Allegro) :wink: Więc tymbardziej masz moduł Leonelli, bo takie były w starych silnikach (też mam stary silnik) i na pewno moduły w nich nie były blokowane :wink:
Ostatnio zmieniony 21 cze 2010, 15:17 przez Fasola, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2010, 15:52
Moduły Ducati Energia nie były blokowane na 100% o Leonelli czytałem że były na Senda.pl
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 18:01
Ja mam Leonelli i na pewno nie ma blokady :) Miałem jeszcze niedawno na handel drugą Sendę (z nowszym silnikiem Derbi) i też miała moduł Leonelli i również nie był zablokowany :) A na pewno nikt ich nie rozblokowywał ręcznie :) I z tego co pamiętam to na senda.pl również pisze, że Leonelli w Sendach nie mają blokady :)
Post: 21 cze 2010, 18:49
Jak w miejscu kręci do 15tys to nie potrzebne poruszamy temat modułu. W Sendzie są blokady na wydechu, filtrze, i moduł niby więcej nie ma więc jak masz to zdjęte to powinien ci jechać około 90. W moim SMT mam silnik po małym tuningu i na biegu się kręci jak głupi nie wiem ile to jest ale na pewno powyżej 10 tys.
Pozdrawiam
Post: 21 cze 2010, 20:45
Ducati moduły były blokowane do 10k Ale mozna je odblokować .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 21 cze 2010, 20:59
a mam pytanko czy można zobaczyć na silniku z którego jest roku ??
FASOLA a od którego roku silniki są nowe w sendach ??
jak narazie widzialem sende 2006 z tym silnikiem i popatrze dalej
Post: 21 cze 2010, 21:07
Od 2006 roku były już wkładane silniki produkcji Derbi nowszej generacji :wink:
Stary (poniżej 2006 roku) -> http://img697.imageshack.us/img697/6338/derbisenda2.jpg
Stare były też w wersji brązowej -> http://img338.imageshack.us/img338/549/senda3.jpg
Nowy (powyżej 2006 roku) -> http://img15.imageshack.us/img15/2243/dsc00294xfs.jpg
Post: 21 cze 2010, 21:16
a wiesz może czy na silniku są jakieś numery z którego roku jest silnik ??
