Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:54
Post: 10 sty 2011, 20:36
Witam wszystkich, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Przechodzę do rzeczy: Mam problem z cylindrem 80 w 4t a wię c zaczne od tego co wymieniałem:
- cylinder
- tłok
- uszczelki
-pierścienie
-łożyska na wale
No a teraz co jest nie tak: Skuter po wymianie powyższych części ładnie palił i ciągnął jak trzeba niestety jeszcze tego samego dnia(napisze jeszcze że zapomniałem o docieraniu i jeździłem na pełnym gazie ale nie więcej jak 20 km przejechałem nawert może mniej) przestał palić tzn. zapali co jakiś czas ale jak zapale bez gazu to nie moge go dodać bo zgasnie, a jesli zapale z gazem to nie moge go popuscic bo tez zgasnie a na dodatek podczas pracy silniku i przy gaszeniu(zwłaszcza) słychać odgłos jakby cos ocierało(na pewno nie napęd bo patrzylem). Proszę o pomoc bo potrzebuje skuterka a nie chce go jeszcze otwierać za nim nie zbiore opini. Z góry dzięki (jak możecie to prosiłbym trównież o odpowiedzi na gg. POZDRAWIAM
Post: 11 sty 2011, 7:25
najlepiej zmieć głowice na większą i wyreguluj mieszanke
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 11 sty 2011, 15:45
Heh ale silnik nie stanoł kręci to pierścienie się nie zapiekły
Post: 12 sty 2011, 15:23
to mogą być zawory :)
regulowałeś je ?
Post: 12 sty 2011, 18:30
Zawory moga byc ,ale może przegrzałeś cylek jak od razu na cały gaz nawet pewnie nie dałeś pochodzic mu na wolnych z 10min
https://www.facebook.com/KrzysztofZielaskiewiczStunt4t
