Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:34
Post: 10 sty 2011, 20:44
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Siema. Niedawno zakupiłem LeoVince TT i mam pytanie.. Gdy miałem filtr powietrza założony (seryjny) i go pierwszy raz zapaliłem na tym wydeszku to się zadławił i zdechł.. :cry: A gdy wyrzuciłem filtr to normalnie odpalił i jeździł :mrgreen: więc proszę o odpowiedź jak go wyregulować żebym mógł mieć założony seryjny filtr. Z góry dziękuję
Post: 10 sty 2011, 21:16
Dysza większa
Post: 10 sty 2011, 21:29
@Pniewus: No nie. Nawet nie mam Cię jak zripostować! Napisz do moderatora, by usunął twą wypowiedź, ponieważ to nawet śmieszne nie jest.
Nie zmieniałeś dyszy, lub gaźnika na większy?
A z założonym filtrem regulowałeś gaźnik? Jeśli tak i się nie dało, spróbuj obniżyć iglicę, by mniej paliwa dostawał. Ewentualnie mniejszą dyszę daj. Ale pamiętaj, że możesz wyjąć zwężkę w filtrze, by miał na nim więcej powietrza. Pogmatwałem. Jeszcze raz:
1. Nie zmieniałeś dyszy, lub gaźnika na większy?
2. Z założonym filtrem regulowałeś gaźnik? Może nie umiesz.
Jeśli powyższe punkty nie pomogą:
3. Wyjmij zwężkę z filtra.
4. Obniż iglicę.
5. Zmniejsz dyszę.
(po każdym z punktów musisz wyregulować gaźnik, by zobaczyć, czy już wystarczy)
Ostatnio zmieniony 10 sty 2011, 21:33 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sty 2011, 21:48
Dawka regulacja powietrza- wykrec ja i wyreguluj :wink:
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 11 sty 2011, 16:44
Faktycznie, źle przeczytałem.
Zmniejsz dyszę miało być.
Przepraszam
Post: 11 sty 2011, 16:47
Dobra już gotowe.. Dzięki wielkie :mrgreen:
