Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:58
Post: 10 sty 2011, 23:43
Cześć wszystkim!
Otóż mój problem polega na tym, że odblokowałem wydech tzw. wszystko wywaliłem z dyfuzora i teraz nie mogę wyregulować gaźnika. Znajomy mechanik powiedział mi że bardzo źle zrobiłem i przez to spaliny za szybko wylatują, a razem ze spalinami mieszanka która powinna wrócić do cylindra. I tu moje pytanie co teraz zrobić??? Przytkać jakoś łączenie dyfuzora z końcówką tłumika? Temat założyłem gdyż nie znalazłem żadnego podobnego. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
Post: 11 sty 2011, 11:20
To źe nie da się wyregulować gaźnika po wybebeszeniu występuje w silnikach 4t z kilkoma cylindrami. Tu nie powinno być problemu. Ja wybebeszałem wydech i motor nie wymagał nawet regulacji.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 11 sty 2011, 11:33
przelotowka w 2t to pozdrawiam :twisted:
Juras ;)
Post: 11 sty 2011, 11:39
Prawie każdy wydech sportowy do 2t jest przelotowy, musi on mieć tylko odpowiednią budowę, żeby w odpowiednich obrotach fala odbijająca się od ostatniego stożka cofała mieszankę z powrotem do cylindra.
Opisz dokładnie jak zachowuję się motor i może pomożemy :)
Post: 11 sty 2011, 11:50
zgodze sie ale nie ze z seryjnego wydechu tak jak tutaj kolega napisal wybebesza cale wyciszenie oraz cala reszte...!! to mialem na mysli ;)
Juras ;)
Post: 11 sty 2011, 14:42
Juras pisze:
No właśnie w sędzie seryjny wydech ma taką budowę że jak go wybebeszysz to jest odblokowany...
Jak nie wiesz nie udzielaj sie...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 12 sty 2011, 0:02
To mnie pocieszyliście :? Wiec tak motor na wolnych obrotach dobrze pracuje, odpala też od kopa, mocy nie stracił tylko wkręca się do 10 tys. obrotów a wcześniej do 12 tys. śrubka od składu mieszanki niewiele pomaga. I jeszcze jak go pomału wkręcam tzw. powoli dodaje gazu i manetkę mam odkręconą do połowy to na biegu jałowym dojdzie do 11 tys. obrotów. Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją.
Post: 12 sty 2011, 0:14
Zwiększ mu dawkę paliwa na iglicy i potem zobacz ;)
Post: 12 sty 2011, 15:34
Zawsze możesz przytkać lekko na koncówce
Post: 12 sty 2011, 16:03
totalover, po co przytykać to go tylko zamuli :wink: najlepiej tak jak wspomniałS1mm1, wyreguluj iglicą :D
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 14 sty 2011, 14:37
Chłopaki zrobiłem tak jak radziliście dałem iglice na rowku na samym dole i dalej to samo. Jedynie co zauważyłem to gdy zakręcam śrubkę od mieszanki to jest gorzej. Dodam że ma filtr gąbkowy stożkowy.
Post: 14 sty 2011, 17:33
Musisz dać większą dyszę... i to szybko żeby się nie przytarł ....jeśli już tego nie zrobił...:P
Jaką masz teraz dysze?
Post: 14 sty 2011, 18:56
Dysza #100, gaźnik 19mm i cylinder 70ccm. Wszystko było ok do czasu aż odblokowałem wydech :?
Post: 14 sty 2011, 19:04
Spróbuj czy chodzi bez tłumika.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 14 sty 2011, 20:45
kolesgit pisze:
Wykręć świecę zrób zdjęcie i wstaw tutaj do tematu:)
