Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 11 sty 2011, 13:54
Tak jak wyżej.. Odpala od strzała czy ciepły czy zimny.. Ale jak ją normalnie gazuje to chodzi dobrze a jak chce ją ciągnąć na obrotach do końca to na wysokich przerywa.. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Post: 11 sty 2011, 14:19
Siema.... dzieje siępodobnie jak u mnie teraz są niższe temperatury, i dlatego.
Masz za małą Dysze załóż o 5-10mm większą na 100% pomoże :)
Post: 11 sty 2011, 14:20
Myślisz że może to być przez to ? Jak wcześniej było idealnie ? ; ) Dodam że mam sportowy wydech i gaźnik dellorto 24 i stożek
Aerox;
-Malossi sport 70
-Malossi multivar
-sprzęgło malossi
-wentylator waria malossi
-dellorto 17.5
-Doppler s3r
Post: 11 sty 2011, 14:31
jasne że przez to, u mnie też....
we wrześniu i listopadzie okk. a tak od 15 listopada jak zaczeły się temperatury koło 0 zaczeła kręcić mi do 7,5 8 miałem dysze 90 wsadziłem 105 i jeździ jak szalona
jeśli masz taki wielki gaźnik to tym bardziej :) ja mam 16mm i stożek :)
+Dodam że u mnie było takie Buuu Buuu jak przerywało
Ostatnio zmieniony 11 sty 2011, 14:32 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sty 2011, 14:41
U mnie też jest właśnie to Buu Buu nwm zamówie dwie dysze jedną o 5 i o 10 większą tylko musze rozebrać gaźnik i sprawdzić jaką mam ; ) A teraz chory jestem. Dzięki za odpowiedź
Aerox;
-Malossi sport 70
-Malossi multivar
-sprzęgło malossi
-dellorto 17.5
-Doppler s3r
Post: 11 sty 2011, 14:53
zamów odrazu 10 większą bo o 5 może być za mała a o 10 nic się nie stanie :)
myśle że masz około 100 to najlepiej założyć taka 110-115 :)
Post: 11 sty 2011, 16:41
apriliars1995 pisze:
Gwint ma 6mm więc z dyszą o 10mm większą to będzie problem :lol:
Dostaje za mało paliwa i przerywa w zimie to normalne. Musisz dać większą jak chcesz jeździć teraz.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 sty 2011, 16:43 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2011, 17:18
To o 10 większą zamówić ?
Aerox;
-Malossi sport 70
-Malossi multivar
-sprzęgło malossi
-dellorto 17.5
-Doppler s3r
Post: 11 sty 2011, 18:12
Konrad324 pisze:
gdzie tam problem na mielochu wszystko mają.....
a co do dyszy mówiłeś że 2 zamawiasz ;d to zamów 10mm większą i 15mm większą
Post: 11 sty 2011, 23:44
apriliars1995,
Nie ogarniasz.
Rozmiar dyszy jest w setkach mm. Dysza 100 to jest 1mm. 15mm to już masz półtora centymetra. A dziura w gaźniku jest 0.6cm.
Krótko mówiąc, rozmiar dyszy #100 = 1mm, dysza #65 = 0,65mm. Tak na wszelki wypadek wyjaśniam ;) /Sadi
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 12 sty 2011, 0:17 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2011, 8:26
no tak rozmiar 100 to 1 mm.
Najlepiej teraz zobacz jaka masz dysze i kup większą na mielochu :)
