Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:08
Post: 11 sty 2011, 17:13
jakie rzeczy będą mi potrzebne do regulacji tłumika ? tzn czy tylko same rolki czy i sprężynki, i sprężyna centralna ? a i czy przy regulacji wydechu reguluje sie też gaźnik ?
Post: 11 sty 2011, 17:17
Sony128, jak chcesz aby było DOBRZE wyregulowane to będą potrzebne wszystkie żeczy ,które wymieniłeś:) Jeśli dobrze będzie Ci chodził po regulacji napędu to gaźnika nie tykaj;)
Post: 11 sty 2011, 18:02
Pojazd: nissan
Zależy jaki wydech nie które są takie że samymi rolkami wyregulujesz a inne rolkami nie wyregulujesz ani sprężynkami tylko musisz pobawić się z gaźnikiem
Post: 11 sty 2011, 18:49
wydech który chce wyregulować to tecnigas next-r
będzie on zamontowany do aeroxa :)
Post: 11 sty 2011, 18:59
Jak chcesz się trochę pobawić w regulację to powinny sie przydać sprężynki, sprężyna, rolki,ew. dysza. Zobacz także pasek. Może pasek także jest zjechany i będziesz miał łatwiej.
Post: 11 sty 2011, 19:33
z tego co wiem to pasek jest w dobrym stanie, nie poszarpany itp
Post: 12 sty 2011, 0:06
Ten wydech akurat jest tak prosty że jego regulacji możesz dokonać używając tylko rolek wariatora lżejszych o 0,5-1g i skuter będzie ładnie latał, lecz by perfekcyjnie to zrobić wypadałoby pobawić się sprężynkami i centralną, uzyskasz w ten sposób trochę lepszy start. Przy takim wydechu gaźnika tykać nie musisz :)
Aprilia SR '98
